Проблема Не горит Check engine на Крайслере- отсюда три вопроса:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не горит Check engine на Крайслере- отсюда три вопроса, + обсуждение полной разборки приборки
1. Что за лампочка там стоит (может диод?), какой номер ножки(контакта) разъема, подскажите!
2. Как разобрать приборку- снять стрелки, или другим образом добраться до изнанки платы- я доходил до стрелок, и они недают разъединить плату с внутренней пластиковой рамкой
3. И вообще, действительно ли она НЕ ДОЛЖНА гореть вообще? (почитал закрытые темы)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Юзал, много закрытых.
А если МИкас то должна, эт я понял.
Ну тогда давайте акцентируем продолжение темы на полной разборке панели (см. вопрос 2 первого поста)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
15,242
8,672
МИКАС изначально или замена Мотороллы?
По разборке приборки много написано в теме "Диодный тюнинг панелей приборов"
По замене и подключениям "Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет", а так же "Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105"
Есть еще " Подключение дополнительных индикаторов"
Читаем на здоровье :hi:
