Не включаются передачи с прогревом
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Возникла у меня странная проблема. Передачи утром и после стоянки переключаются просто наура! Ездиться замечательно, но при выжиме сцепления слышен неприятный звук, сходящий на ноль. Сразу отмечу, что выжимной подшипник цел. После длительной езды начинаются проблемы. Передачи не включаются и не выключаются без серьёзного усилия. Шум начинает наростать и слышен даже на не выжатом сцеплении.
Вопросы такие. Что это? Что делать? Сколько может стоить?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Коробка передач
Владимир25, Просто спросил, сам в Белоруссии 2 года прожил, в Витебске. У вас там стартеры делают помойму БАТЭ, тракторы.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Re: Коробка передач
Да,от меня до завода метров 800,стартеры,генераторы...и для Волги тоже!
Шурик на Волге
17 Окт 2007
Re: Коробка передач
Я при замене ГЦС только с третьего раза на нормальноработающий попал....по-крайней мере самый дешевый вариант
А я сделал проще собрал из 2 ненормальных 1, но нормальный из "Г" конфетку... У нас в России любят усложнять себе жизнь...:fie:
Korabel2007
29 Авг 2009
Опять пятиступка
Всемогущий ALL помоги бедному атолюбителю.
Почитал по форуму о проблемах с пятиступками - своих симптомов не нашел.
На холодную на месте, в движении, при работающем и заглушеном двигателе скорости включаются идально.
С прогревом коробки - на месте при работающем двигателе не могу включить любую передачу, если авто катится - включаю любую без проблем.
С прогревом на месте при заглушеном двигателе скорости включаются идально.
сцепление, проверял - ни причем, снимал кардан и смотрел на на вал коробки при включеной передаче и выжатом сцеплении, и на холодную и после прогрева.
За любую помощь заранее благодарю.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Re: Опять пятиступка
ну насколько мне видется данная проблема то собака порылась именно в сцеплении а не в коробке, коробка может включаться туго на ъхолодную а при прогреве легче, но чтоб совсемь не включалось, это происки сцепления, надо регулировку посмотреть
Korabel2007
29 Авг 2009
"сцепление, проверял - ни причем, снимал кардан и смотрел на на вал коробки при включеной передаче и выжатом сцеплении, и на холодную и после прогрева."
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Может маслица нету в коробочке?
Перегревается бедолага....
А может быть так: клинануло подшипник в коленвале(это который первичного вала коробки) и по этому ведёт первичный вал со всеми вытекающими последствиями.?????????
Korabel2007
29 Авг 2009
спасибо "МаНьЯк" и "Baurey" мысль про "подшипник в коленвале" была но никто с кем я советовался в живую ее не поддержал. На следующий выходной доберусь поменяю, результаты сообщу.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
А что? Гремит подшипничек, воет? Работёнка то не на час.... а вдвоём часов на 5 как минимум. А если не он?
Накатом идёшь с выжатой педалью сцепления - чего есть?: жужжит, как жужжит, двигатель глохнет.....ну проанализируй работу коробки и двига, прежде чем лезть туда....
n311
1,710
778
Korabel2007,тыж писал:
Если б подшипник клинило- должен был бы заметить-визуально выражалось бы как не выжатое сцепление.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
действительно...прав n311, вот ты не написал как что увидел .
Но если на нейтралке стоит, то вторичный вал коробки крутиться не будет.
Если есть кто с колёсами - сгонять в магазин и деньги на з/ч, то в принципе можно разбирать всё и перетряхивать. А если колёс нету то х/з - либо пешком, либо заранее что купить...
n311
1,710
778
хоть и маловероятно, но какой двиг?, через двойной выжим с перегазовкой тоже не включается?, масла в картере сцепления нет?
Korabel2007
29 Авг 2009
Ребята, спасибо всем,
Заняться ласточкой могку только в выходные,
поетому результаты отпишу либо в воскресенье вечером или в понедельник,
Еще раз спасибо всем.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
При прогреве не включается- ИХМО синхронизаторы, и еще масла налей хорошего, глядиш и переключаться помягче будет.
Peter_G
27 Авг 2009
Столкнулся с непонятным в 5-и ступке старого образца: убывающий гул при переключении передач, сначала сильно воет, потом гул убывает, смертельно ли это, и что делать? Заранее спасибо.
