Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
К133
1,584
775
все лечится очень просто:
1. с датчика температуры (который на радиаторе) замыкаешь клемы, если вентилятор включился тогда реле рабочие!
2. если реле работает значит датчик температуры подлежит замене.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Как оказалось у меня проблема была до обидного простой... Железяка которой крепится бачок гур, проржавела вся ... а через нее куча проводов идет на массу - зачистил, кулер стал включаться как часы... ну или почти как часы ;)
937
Проблема с Электровентилятором
Всем доброго времени суток!
У меня волга 31105 2004 г.в.
Случилась проблема пару месяцев назад у меня обгорела проводка на электровентилятор, я замарачиваться не стал взял провода и вывел кнопку включения э\в в салон.
Сегодня купил родную проводку,реле, решил поставить назад на реле, поставил и случилось следующее:
1)После прогрева двигателя электровентилятор включился где то на 95-97 градусов.
2)когда я убедился что он работает заглушил двигатель и выключил зажигание вентилятор продолжал работать до тех пор пока не охладил антифриз!
Подскажите пожалуйста в чем проблема
937
Re: Проблема с Электровентилятором
не может и прекрасно но раньше при выключенном зажигании вентилятор выключался.и как быть с тепмературой включения вентилятора???может пробка воздушная?
александер13
23 Окт 2006
280
167
на радиаторе стоит датчик включения ставиш на 80 градусов. если упрвление идёт от мозгов то надо через бортовой компьютер или на пункте СО либо на сервесе
937
сейчас приехал только.я в шоке.спустя 10 минут после того как я остановился, заглушился,и стоял с выключенным зажиганием вертушка сама включилась на 15 секунд!что глючит?может датчик?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я не понимаю что тебя пугает? У меня вентилятор тоже включается автоматически даже при выключенном двигателе(ГАЗ 3110 с 406). Это очень хорошо.
Это решает проблему теплового удара. Не забывай что после остановки двигателя температура тосола в блоке может достигать 120 град. а в радиаторе 85, тогда тосол продолжает перетекать из блока в радиатор, вот это и объясняет включение вентилятора.
Можно считать что он глючит если вентилятор включается на холодной или почти остывшей машине.
Система питания вентилятора не связана с замком зажигания и работает автономно(по крайней мере у меня.)
P.S. Прошлым летом жара была жуткая вентилятор почти не выключался. Приезжаю домой ставлю машину в гараж и глушу. Так он ещё в течении 20 мин. раза 4 включался сам.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Сегодня перекидал всю систему включения вентилятора: заменил на новые: реле, сам вентилятор, выгнал воздух из системы. Молчит карлсон!
Потом по схеме нашёл: предохранитель сгорел! У меня ЗМЗ 406, там на левом крыле, около релюшки есть колодка с предохранителями, - к одному идёт три провода, а к другому один- этот и есть на вентилятор. Деталь малявка - а движок подкипятил :angry: Аж зло берёт!!!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Обычно первым делом проверяют целостность предохранителей
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Скажите а какого года выпуска 3110 у Вас?
У меня 1998 года но у меня такого не было чтоб э/вентиль. сам включался при выключенном зажигании!Это наверно на более новых уже такие ставят?Штука явно хорошая!!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
937
я не знаю как у меня это получилось, я просто менял проводку электровентилятора,кинул 2 провода к на плавкие предохранители к гене,2 провода на крепежку гура,2 на датчик.и подключил реле..вот собственно и все.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Не понимаю что получилось у тебя...!?!?:fie: Сделать так чтоб э/в включался после остановки двигателя?Если да то надо было схемку начертить!Думаю это пригодилось бы многим!:yes4: :yes4: :yes4:
А может есть заводская эл/схема работы эл/в в таком режиме?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Камаров для начала скажи у тебя датчик включения вентилятора стоит так как на фото?
Тут всё просто. Возьми подключи питание датчика к постоянному(+) и питание вентилятора на постоянный (+) (это тот провод который идёт через реле). Вот и всё вроде......
P.s. Где-то видел точную схему,но..... забыл :(
Загляни сюда в понедельник и спроси у бывалых: Николаев Андрей, Квин и др.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Если пробка, то надо морду у машины задраь вверх и дать ей поработать на высоких оборотах, пробка и выйдет.
А зажигание лучше не выключать когда работает электровентилятор - аккум все-таки стоит не как пальчиковая батарейка.
