Проблема Неустойчивая работа холостого хода
Kafer
28 Авг 2009
63
При сбросе газа или при перегазовке неустойчиво работает холостой ход(плавает).Двигатель может заглохнуть. Компьютер неисправности не показывает. Что может быть.??
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
попробуй снять регулятор хх и попрызбгать карбюраторной промывкой, а потом смазкой. Чуюю там заросло все эээээээ отложенияями
Добавлено через 25 секунд
внутри должно все свободно вращатся
Kafer
28 Авг 2009
63
У меня перед этим вышел из строя ДМВР я его заменил на новый, после чего начали плавать обороты холотостого хода, заменил также РХХ ничего не изменилось.
vsa-79
4 Май 2008
60
25
Была такая же фигня, поменял свечи, высоковольтные провода с наконечниками, одну из катушек зажигания, датчик положения дрос.заслонки. Заработало все как часики.
avto-gaz
3 Май 2008
18
Замени датчик температуры воды он ниже термостата вкручен и датчик температуры воздуха.Они выходят из строя а чек не горит.На ДМРВ попробуй повернуть по часовой стрелке отвёрткой резистор на 4 полных оборота по часовой или против часовой стрелки.Если не поможет на столько же верни обратно.Если у тебя нитяной ДМРВ.Посмотри разрывы на гофре и трубках есть ли левый подсос воздуха.
Изяслав
28 Июл 2014
У меня ГАЗ 31105 2007г.в. Установлено новое газовое оборудование Томасетто. На газу работает прекрасно без провалов и двигатель не глохнет на холостых. При переключении на бензин особенно пока не прогреется глохнет,подтраивает. Менял свечи,провода,датчики положения дроссельной заслонки,положения коленвала,распредвала,детонации,абсолютного давления,температуры ОЖ на мозги. Делал диагностику два раза на рябиновой ул. в москве в сервисе там промывали клапан ХХ. Диагностика отклонений не выявила оба раза но проблема осталась. При оборотах выше 2000-2500 на трассе без переключений машина тянет нормально сбросишь газ глохнет. Проблема то появляется то исчезает,чек не загорается. Двигатель 406.
