Нет бензина, змз 406. Что делать?
Fluttershy
12 Янв 2013
Установил 406 двигатель в газ 24, поменял бак, протянул топливную магистраль, установил новый подвесной бензонасос под задним пассажирским сиденьем. Бензонасос крутится, но бензина нет. Откручивал штуцер бака, бензонасос чуть засасывает воздух, видимо этого недостаточно чтобы высосать бензин из бака и наполнить шланг до насоса, чтобы дальше туда бензин поступал уже самотёком по закону сообщающихся сосудов.
Есть идея снять шланг с насоса, подсосать бензин ртом и подсоединить его обратно к насосу, но даже если это сработает, то что будит если бензин кончится? Что делать? Так и должно быть?
Fluttershy
12 Янв 2013
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Накачайте воздух в бак. Этого обычно хватает для подачи в топлива в карбюратор, например.
А он не кончится. Какой-то объем в топливопроводе всегда остается.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Сними обратку и качни насосом
судя по его рисунку там нет обратки:haha:
именно по этому и происходит вакум и без не закачивается.
а через Б-насос всебя ни-когда не всасеш т.к. Б-насосе стоит обратный клапан который не пускает бенз назад через него.
и у этого клапана очень сильная пружина,зделать так как сказал
обратку и качни насосом, компрессором. Создастся давление в ББ, бенз сам заполнит всю систему.
но это при условии того что топливо-проводы зделаны по схеме оригинала 406:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Fluttershy
12 Янв 2013
:haha:
я не знаю куда она делась,може ее во-все не было установленно и зделанно:)
все вопросы к топикстартеру
Обратка есть, пытался накачать насосом не получилось, отсасывал бензин перед насосом, меня залило, но дальше бензин не полился сам, не знаю что даже делать
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
видать поставил неправильно попробуй подать питание напрямую,давление он создает от 4 до 6 атмосфер, а может и ему хана,
Fluttershy
12 Янв 2013
Я подавал напрямую, проверял соответсвие полярности, все правильно, все шланги продуваются(
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Да не может такого быть буквально вчера поменял фильтр в баке... насос новый поставил ...увёл фильтр под днище там же теперь где и насос стоит а там под капотом кинул шланг напрямую... и всё ..ничего не надувал просто включил зажигание и всё пошло нормально из шланга под копотом потом на рейку накинул и всё тачка уроган
скорее всего насос у тебя не качает к нему манометр подключать
Fluttershy
12 Янв 2013
Спасибо, попробую, но блин, он новый, специально покупал т.к. многие на них грешат и решил что прямо из магазина он должен работать 100%(
Quanty
24 Июн 2010
208
так же сталкивался с тем что насос не мог забирать бензин из бака если в шланге на всасе был воздух, по причине износа. Налейте в банку топлива и прорвете насос
