Несоосность шкива генератора
Den101
17 Сен 2011
172
46
Доброго времени суток!
В общем, имеется проблема - на двигатель установлена помпа б/у (на вид в хорошем состоянии) и перебранный генератор с другого 402. Когда надел ремень, оказалось, что шкив генератора выпирает вперед почти на сантиметр... Вопрос - можно ли как-то отрегулировать? Курение мануала никакой инфы на этот счет не дало. Если только кронштейн двигать?.. И еще момент - когда установил помпу, тоже, казалось, была несоосность с коленвалом, но не уверен точно. Может, кто сталкивался?
2,259
Den101, Генератор правильно прикрутил,я имею ввиду место крепления к кроштейну блока? Может вперёд подал потому и выпирает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Den101,
Когда устанвливал гену на двигатель, не заметил, такую Г-образнную платину (собственно к ней и крепится генератор)
Откручиваешь ее и двигаешь куда надо, влево-вправо.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Похоже, надо двигать кронштейн...
Таки двигай - там специально дырки овалом сделаны.
С помпой тоже гемор, но лечится, а для этого есть регулировочные шайбы разной толщины, что подкладываются между шкивом и фланцем водяного насоса - за счет этого его можно выдвинуть вперед (крепежные болты попадать не сахар, но ЭТО не самое худшее для этой машины).
Замечено в последнее время, что Китайские помпы в упаковке ЗМЗ обладают именно такой особенностью: фланец помпы насажен глубже, чем нужно.
2,259
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Вот этого не знал, спасибо за инфу.
Там две пластины - их нужно двигать и регулировать совместно с генератором:
