Большая проблема Неработает вся электрика, кроме габаритов дальнего и подсветки приборов
Kvashasha
13 Окт 2018
27
Машина стояла год с последнего запуска, при ключе в положении зажигание никаких признаков жизни как и при стартере,даже аврийка не работает, работает только свет.
DoctorV
18 Ноя 2017
газ31105 крайслер 2008 г., возникла аналогичная проблема после зарядки аккумулятора дома. Покурив тему на сайте, обнаружил и выполнил два совета: оттехничил предохранители и замок зажигания. Не помогло. Стал проверять ВЧ трекером -не помогло. И тут - счастье. Случайно замкнул + 12 на массу в замке зажигания, и скрытый дефект стал явным)))))
Отгорел провод 12В в передней косе, прямо возле разъёма на моторной панели, номер контакта 26. Изоляция провода была расплавлена на протяжении 10 см, а сам контакт изменил цвет и форму.
Поставил шунт в обход разъёма косы, а заодно и на 25 пару контактов с подобной функцией. Всё заработало)))))).
Во время ремонта возникла надежда и в дальнейшем оправдалась. В течение 4 лет, а может больше мерцало освещение синхронно с напряжением сети. Предполагая сложность проблемы, попыток ремонта не было. Напряжение регулирует Моторола. И вот - мерцание исчезло, насовсем.
Вывод - контакт 26 не соответствует токовой нагрузке - системный дефект.:drinks:
