Проблема Непонятные звуки моста
Egor601
5 Июн 2012
17
Доброго всем вечера. Есть такая проблема. Имеем 3102. Когда машина едет прямо практически ни каких звуков с моста не слышно,но если немного взять левее появляется непонятный как-бы чух-чух звук. Подшипники полуосей стоят новые,что это может быть. Корешь говорит что надо мост менять,так как ремонтировать у нас некому.
Egor601
5 Июн 2012
17
Колодки тоже новые. Именно при левом уходе появляется звук. Читал что стоят регулировочные шайбы полуосей, но руками люфт не ощущается. Когда менял подшипники полуосей слегка накернил посадочные места.
Egor601
5 Июн 2012
17
Этот звук был ещё до замены подшипников. После замены думал исчезнет,а он остался. А кернил из-за того что полуося свободно вылезти и корешь посоветовал накернить.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Из-за регулировочные шайб полуосей может быть?
да регулировочные шайбы там десятые доли миллиметра выбирают. ещё раз внимательно правый подкрылок осмотри
aut
13 Июн 2011
432
77
Попробуй определить с какой стороны это "чух- чух" появляется. Выкиньте сидушку и пусть дружбан слушает. Лучше будет, если айболитовскую слухалку использовать. По всем раскладам это подшипник радиально упорный недожатый. Если это так, то "чух-чух" должно быть больше справа. Хотя между левым и правым подшипниками дистанция небольшая, можно и не определиться.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Сегодня ездил с соседом,он сказал что звук похож на биение подшипника.
а что за подшипники ставил, когда менял?
кстати да. может спереди звук-то?
Egor601
5 Июн 2012
17
Когда поддонкрачиваю все тихо и когда накатом кочусь тоже тишина. А звук действительно как бы в центре и отдаёт в правую часть. Нашёл мост за пятачок,еду забирать
