Ангел Дождя
- Регистрация
- 14 Июл 2010
- Сообщения
- 85
- Реакции
- 9
- Баллы
- 85
Ребята,скажите пожалуйста,что за красная лампа горит прямо по середине приборки? в виде волны,что ли...
при включение ЛЕВОГО поворота моргает вся приборка...На торпеде других чудес не происходит?
Сымай приборку ищи массу в разъемах и саму массу посмотри она прикручена у ног водителя под обшивкой болтом ключ на 10.при включение ЛЕВОГО поворота моргает вся приборка...
100% массы в разъемах нет или дорожка на плате лопнула.
Ангел Дождя, ложишся спиной на водительский коврик, по максимуму головой лезеш в сторону педелей, смотриш вверх видно кучу проводов, самый верхний правый разъём (это по отношению к лежачему ) будет видно очень хорошо, от него влево ещё два!
приборка имеет три разъёмаи какие трогать?)))
Не всегда, бывает клеммы из разъемов вылезают.если плохой контакт в них, то поможет
100%если в пол накала значит масса шалит
Похоже масса шалит.Надо снимать приборку.С правой стороны , напротив магнитолы(если штатно) есть две шпильки.Вот там и шалит "масса".было такое.при включение ЛЕВОГО поворота моргает вся приборка...
