Срочная проблема Непонятная коричневая жижа в ГУРе.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день форумчане!
Исходные данные по ситуации:
1. Волга крайслер 2008 г.в.
2. Пробег 40 000 км.
3. Заменил родное масло ГУРа при пробеге 30 000 км.
4. Заливали новое масло в сервисе, аппаратом.
5. Новое масло в ГУРе - Кастрол Декстрон-2.
Ездил на авто в сильные морозы. Один раз не завелся, машина простояла двое суток при достаточно низкой температуре воздуха (-41°С...-42°С).
Вчера завел машину и решил проверить уровни жидкостей. Так вот в бачке ГУРа какая-то непонятная коричневая жижа неоднородного цвета, в которой плавает немного другой жижи черного цвета. Похоже по цвету на автол в котором плавает отработка.
Вопрос! Что произошло и как исправлять?
Надеюсь на оперативную помощь, т.к. реально боюсь угробить ГУР.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А предыдущий осмотр жидкости что показал?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Что произошло ?
да пёс его знает что там произшло! может новая жидкость палёная была и со временем\на морозе расслоилась. или вступила в реакцию с остатками старой жижи... это не суть важно.
и как исправлять?
менять. коль у вас там такие морозы, то на декстрон 3.
15,242
8,672
А я вот все делаю сам, меняя масло в ГУР взял новое с запасом и выгонял старое масло пока не пошло чистое свежее. Похоже что у тебя получились не совместимые масла, отсюда и расслоение.
Когда работал на высоковольтном участке у нас была инструкция по проверке совместимости трансформаторных масел, суть ее в чем: в стакан наливаются оба масла (из трансформатора и приготовленное для добавления) и выдерживаются сутки, если не разделились, то все гуд, ну и наоборот.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вообщем собственно ситуация такая! с потеплением повысился уровень жидкости в бачке ГУР.посмотрел, решил откачать шприцом,откачал а сегодня заглянул в бачок а жидкость которая была красная,стала оранжевой.вспомнил что этим шприцом когда то откачивал тормозуху.как я понимаю смешалось масло с остатками тормозухи которые остались на стенках шприца.собственно чё делать??? забить и ездить дальше? или это может навредить ГУРу?.чесно говоря сталкиваюсь с таким впервые:smoke:
15,242
8,672
А может просто солнышко посветило? Масло от старости чернеет и пахнет подгоревшим, если оно чистое и нет проблем с ГУРом и насосом, то не стоит и заморачиваться.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
маслу где-то 1.5-ра года, я не думаю что оно сильно старое.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Масла не совместимы при смешивании !!! как тормозуха. слить полностью не получится. надо разбирать . сливать промывать и заливать другое масло. иначе не знаю как?
Правильно!
Так оно и есть!
Были такие клиенты. только разборка с промывкой помогала.
viron1976
25 Апр 2011
17
На ГАЗе в ГУР залиавют ГИДРО-Р,оно с дексроном не смешвается а сворачивается.При переходе на дексрон ГУР надо разобрать,и промыть(при сливе жидкость не вся вытекает).После этого можно заливать дексрон.При таких низких температурах рекомендуется дексрон 2Е(синтетика) или дексрон 3.:gaz_love:
15,242
8,672
