Нейтралитический катализатор
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Наше управление приобрело 31105 дв. 406
установлен каталитический нейтрализатор, говорят дорогущая штука, неужели нужна только что бы вредные выхлопы снижать?
Кто слышал про такие штуки на Волге?
Mishustic
22 Янв 2007
373
153
А еще говорят, что их выкидывают и машина лучше едет
ilay
20 Янв 2007
121
120
Да их выкидывают, да он мощность двигла жрет, но просто его от туда выковорить не получиться, может в динамике что то и измениться но мозги все равно под него заточены...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А ещё говорят, что в крупных городах дышать не чем от выхлопов машин. В Европе уже Евро 5 вводят, а мы даже не знаем что такое каталитический нейтрализатор отработанных газов.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Душит двиг, но снижает токсичность, способен разорить хозяина, при использовании некачественного бенза, удаление его может привести к ОЧЕНЬ большому расходу топлива, тк от его показаний(лямбды) зависит программа работы дрыгателя...
Были случаи, когда из-за нейтрализатора загоралась машина...
Так, что очень не однозначная штука, как и любая современная технология. В наших условиях долго не живёт...
Mishustic
22 Янв 2007
373
153
я слышал выковыривают спокойно
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Боятся они этилированного бензина и, в некоторой степени, несгоревшего топлива. Как я понимаю, эти штуки дожигают СО, переводя его в СО2. При этом сами сильно греются, опасно ставить горячую машину над сухой травой, к примеру. Если просто выбросить, ничего страшного произойти не должно, т.к лямбда-зонд (он же, ДМРВ) стоит на впуске и не знает, есть что-то на выпуске или нет.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
И поэтому машины с этой штукой нельзя заводить с толкача (на галстуке). Сгорают почти сразу. И стоят определённое кол-во ден знаков.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Лямбда (он же кислородный датчик)и ДМРВ не одно и то же.
Лямбда стоит на выпуске! И на показаниях ДМРВ и лямбды компьютер корректирует работу двигателя, добиваясь минимальной токсичности выхлопа...
Выдержка "В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда."
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Зато из выхлопной трубы вкусно пахнет! :crazy:
Кроме нейтрализатора там еще стоит адсорбер, который чёта-там делает с парами бенза из бензобака.
У меня, при открытии крышки бензобака - всегда шипит, сначала это меня напрягало, но потом мне кто-то сказал, что для машины с адсорбером это норма - так ли это?
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Едь на гарантию или сверли дырочку в пробке. Шипеть не должно, последствия всасывания бака, ухудшения динамики неустойчивая работа на малых оборотах.
Дык он не всасывает, а скорее наоборот - выплёвывает, по крайней мере я так чувствую по потоку воздыха.
Как всё-таки должен работать адсорбер, есть какая-либо мудрая и мотивированная инфа?
:comando:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Абсорбер накапливает в себя пары из бака, потом выпускает их во впускной коллектор для дожига, примерно так.
А насчёт разряжение в баке или привышение - на стоянке может быть привышение, при работающем двигле скорее разряжение.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Насколько я понимаю - адсордер получает разряжение из впускного коллектора, соответственно, он засасывает пары бенза из бака под давлением, но если в крышке бензика будет быгочка, тогда он будет засасывать в основном забортный воздух и захватывать с собой лишние пары бенза, унося их в впускной коллектор, обеспечивая тем самым двойной расход луца при подсосе воздуха в коллектор, по сему кажется нормальным пшик при открытии бака, а сверлеж дырки - ненужен?
Или я неправ?
Тока плиз, аргументированно!
То что справедливо для двига без адсорбера может быть небесспорно для двига с таковым?
Неужели нет квалифицированного мнения на этот счет?
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Насколько я понимаю - адсордер получает разряжение из впускного коллектора, соответственно, он засасывает пары бенза из бака под давлением, но если в крышке бензика будет быгочка, тогда он будет засасывать в основном забортный воздух и захватывать с собой лишние пары бенза, унося их в впускной коллектор, обеспечивая тем самым двойной расход луца при подсосе воздуха в коллектор...
Плюс к тому обеднение смеси при подсосе воздуха из за борта.
