На основной брелок не отзывается сигнализация
Артист
16 Янв 2015
43
Сигнализация Pandora 1870i. Перестала отзываться на основной брелок. Заблокировалась, разблокировали кнопкой Valet.
Батарейку заменил, новая.
Со второго брелока все работает.
Купить на Юноне другой? (Я в Питере). Идти в сервис? В какой тогда, может кто посоветует, чтобы не слишком разводили?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Почитать инструкцию к сигналке и по новой прописать брелки.
++++ Скорее всего при замене батарейки брелок почему то стерся из памяти сигнализации
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Удалить все брелки с сигнали и внести их заного.
На данной сигнализации не скажу как но на старлайне при программировании брелоков старые автоматически стираются прописывать необходимо все брелоки которые собираетесь эксплуатировать
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ещё у меня например на шеррифе если многократно нажать на брелок вне зоны доступности сигналки, то на брелок она перестаёт реагировать. В инструкции в таком случае нужно нажать и удерживать кнопку открытия несколько секунд, потом все опять будет работать
Артист
16 Янв 2015
43
Там хронология была такая: на новой батарейке все работало пару месяцев.
Потом заблокировалась.
Заменил батарейку для исключения этой причины. Но
это уже ничего не изменило.
Итак, буду читать инструкцию...
