Напряжение бортсети 19.6
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Мужчины Волговоды, добрый день!
Появилась такая проблема, при езде по городу после часа нормального пилотирования стрелка заряда акб ушла за верхний красный предел...... стали быстрее работать поворотники, дворники и печь стала быстрее дуть...
Заглушил машину, подождал минут 5, завел... секунд 30 норм, стрелка в норме, потом быстренько вверх улетает и появляются все симптомы описанные выше... (((((((((((((((((
К сожалению поиск на форуме толком ни чего не выдал ((((
может где и есть подобная тема, то прошу простить.....
Подскажите, что это может быть????
Газ 3110, 406 двс, генератор в прошлом году 120й поставил, акб бош на 94 А
Буду всем очень признателен за подсказки
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Мультиметр на АКБ во время работы двигателя сколько вольт показывает?
взлетает на 19.6 и более не падает
Добавлено через 48 секунд
Крякнул транзистор в реле - регуляторе. Под замену реле.
Благодарю!!!
Это которое на генераторе стоит с угольными щётками?
и до магазина доеду или лучше не рисковать?
bear
4,240
3,275
705
Можно содрать провод возбуждения с генератора, тонкий красный. Но и без него может самовозбудиться, хотя точно не знаю. Движение с таким напряжением чревато выводом из строя лампочек и электроники...
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Благодарю!
утром займусь заменой! :)
bear
4,240
3,275
705
Есть ещё одна причина, более редкая, а именно- замыкание на корпус одного из контактных колец ротора, или части обмотки на корпус. Но так как в анамнезе было написано, что проявляется после прогрева, погрешил на пробой транзистора.
хаус
12 Май 2012
324
128
совершенно верно, а реле-регулятор управляет возбуждением по минусу, поэтому при к.з. обмотки на массу генератор начнёт выдавать всю свою максимальную мощность.
15,242
8,672
