Sergant48rus
- Регистрация
- 27 Май 2010
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 2
- Баллы
- 65
Тему создаю в первый раз поэтому вы уж не обезсудьте если что не так...
Вобщем проблема такая :
Газ 3110 ,406 двигатель,по началу иногда подзакипал в пробках,как понял из-за того,что вентилятор не включался,когда надо...Поменял датчик,поставил 88/83,карлсон стабильно включался на 89 и немного опускал температуру частыми включениями,важно то,что я не закипал больше.Это продолжалось в течении недели пока в один "прекрасный" день я вновь не закипел в пробке..Почувствовал запах горелой проводки,открыв капот увидел небольшой дым из мотора вентилятора(в общем он сгорел)(((
Так вот! Купил новый,точно такой же,поставил,не работает.Замыкание в ручную не помогает,слышится только щелчок из реле,поменял реле(ибо заметил,что один из контактов оплавился) не помогло.Проверил предохранитель в салоне,он оказался нормальным.Сейчас съездил к эллектрику,он замерил везде ток,ток есть,карлсон не включается(((Причём на прямую от аккумулятора он работает!!!!Что за мистика,подскажите если сможете...Может реле нужно,какое-то особенное??В общем на вас одна надежда..
