Моя инсталяция не спеша в 3110
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Всем привет. Начал воплощать мечту в реальность.
Значит по порядку. Имеется:
Голова - ALPINE 9853R
Фронт - 3х компонентный Ivolga SB 63K
Тыл - Ivolga SR 2.69
Уселитель - Kenwood KAC 849 - 4 channel.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Если делать, то хотя бы в правильном направлении. Какой смысл на грабли наступать.
Трёха на штат кроссах имея проц, это грабли и трата времяни.
Пускай делает, все с чего то начинали.
Я тоже начинал с овалов в задней полке.
Пускай сделает фронт пока на пас. кросах, а там потом совершенствует, может купит уси еще, выкинет кросы.
У меня сейчас вообще ВЧ и СЧ играют от мафона и ничего. У меня нет усилителя, но потом будет, пока временно. Усилители тоже не 1тыс. рублей стоят. Вопрос финансов.
Нельзя охватить все сразу.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Всем добрый вечер. Друзья итак продолжаю свою работы над звуком в машине.
С подиумами под СЧ произошла неудача. Ну первый блин комом. Буду еще экспериментировать и поэтому выкладываю свои подиумы под НЧ.
1. Вырезав лекало из бумаги сделал подложку для подиума.
2. Потом так как решил изменить форму обшивку двери сделал не кольца для подиума а проставки несколько иной формы.
3. Далее все детали тщательно обмазал клеем по дереву
4. После чего все детали подума скрепил вдобавок к клею саморезами для окончательной прочности.
5. Первая примерка подума только без вырезанного отверстия для кармана.
6. И соответственно сами подиумы. Проклеены стянуты саморезами. Угол под динамики выставлен.
7. Далее будет задут пеной. Потом для придания той формы которую хочу для двери будет всеми известная продцедура. Чулок эпоксидка шпатлевка и т.д.
    86.5 KB · Просмотры: 27
    127.3 KB · Просмотры: 24
    99.8 KB · Просмотры: 26
    101 KB · Просмотры: 35
    89.2 KB · Просмотры: 35
    124.3 KB · Просмотры: 28
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Сегодня поразмыслив за СЧ подиумы решил вылепить из пластилина форму ну и чулок с эпоксидкой. Как думаете пойдет такой вариант?
Добавлено через 45 секунд
Только вопрос смогу ли я потом удалить сам пластилин из конструкции которая у меня получится?
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
ты усложняешь себе работу
у меня вот такое-
http://photofile.ru/users/sergy1985/2506082/46426869/#mainImageLink
Работы будет в разы меньше и красивее.
Подбираешь набор колец из фанеры и внедряешь, врезаешь в родной карман, крепишь саморезами по краям, дальше пеной и шпаклевкой ровняешь и обтягиваешь кожезамом.
А то что у тебя, мне кажется получится похабно и грамоздко.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
SERGY 3110, я хочу поменять форму обшивки двери. За ручкой будет каркас под кнопки ЭСП и подогрев зеркал. Вот почему и делаю квадратные формы. Тем более потом пеной выведу на двери каркас как в инках Чтобы дверь вплотную соприкасалась с торпедой. Окончательный вариант будет если время позволит то на этой неделе.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Опять все усложняшь. Не легче ли поставить ЭСПы и и обогрев зеркал на консоль между сиденьями и не париться. У меня все там и еще и регулировка зеркал.
Хотя хозяин барин, хочешь делать, делай.
Пеной вывести сложно будет. Я бы сделал каркас и стеклотканью и эпоксидкой все сделал, легче будет и плавные формы будут, потом только шпаклевкой выведешь все и ОК. А так если пеной все, ты разоришься на пену, если ее гасить, дохрена балонов надо. И панель будет тяжелой пипец.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Поддерживаю, есть проверенные варианты. то что дешевле, не всегда дешевле на самом деле и не всегда проще, стеклоткань однозначно лучше. а если еще ее армированной сделать.. вообще вещь!! жесткость ядерная!! а вес и толщина минимальные
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья продолжаю работу. Сегодня готовы стойки под ВЧ.
1. Выбор оптимального угла. В моем случае ВЧ направлены прямо на слушателя.
2. Обтяжка чулком и придание необходимой формы.
3. Покрывание эпоксидкой. Хорошая весчь.
    84.5 KB · Просмотры: 38
    69 KB · Просмотры: 35
    119.1 KB · Просмотры: 39
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
МаНьЯк, давай, мне тоже интересно.
Кстати, у меня знакомый на 29-ке вообще сделал хитро и красиво, взял родные коаксиалы разобрал их и сделал компонентные динамики, твитеры влезли в стойку.
Вот
А в 10-ке такое реально? утопить в глубину стойки твитер или туда не влезет?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Все описание в втографиях. думаю будет понятно, не буду отправлять вас искать в своей теме, там мнго всего)
Немного напутал хронологию, но думаю все равно понятно.
Сначала пластелин и лепим СЧ на стойку, ищем угол установки. затем немного шпатлевки для закрепления нужного угла. Затем даем больше шпатлевки для придания формы. Дрелью дырка под провода. Как правило еще пару саморезов в стойку под шпатлевку чтоб ей было за что надежно держаться, затем шкурим шкурим шкурим шкурим шкурим.... затем обтягиваем) во время всех работ. сам динамик СЧ замотан изолентой!!!!!!!! чтоб не пачкался!!!
    186.8 KB · Просмотры: 37
    165.2 KB · Просмотры: 27
    176 KB · Просмотры: 29
    191.1 KB · Просмотры: 30
    172.4 KB · Просмотры: 32
    189.6 KB · Просмотры: 31
    173.6 KB · Просмотры: 29
    178.2 KB · Просмотры: 32
    165.8 KB · Просмотры: 32
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Сегодня проверял свои стойки. Отсюда возникло пару вопросов.
1.Сколькими слоями покрывать стойки для того что бы они окончательно стали твердыми?
2. Хватит ли одного чулка для крепкости конструкции?
3. Какой шпатлевкой лучше обрабатывать стойки?
4. Какими шкурками обрабатывать стойку до шпатлевки т.е. по самой эпоксидке и какими после шпатлевки?
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Я делал на два чулка, то есть два раза. Для крепости.
Шпаклевку брал со стекловолокном, но можно любую. Не принципиально.
Шкуркой надо сначало грубой убирая большие неровности, потом более мелкой.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья сегодня мой уселитель Kenwood покинул авто и теперь стоит покупка уся и саба. Нужны советы. Какие взять?
На усь бюджет до 8000р максимум. 4х канальный
На саб бюджет до 4000р
Соответственно и для саба моноблок до 5000р
Описываю свои предпочтения. Люблю слушать в основном поп музыку.
Но идеал музыки для меня Pink Floyd. Только ими я руководствуюсь перед покупкой той или иной вещи. Концерт Pulse всегда примне.
Бас люблю глубокий обволакпивающий как играющий отовсюду. Сабик буду ставить в ящик с ФИ.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
МаНьЯк, подскажи как делал подиумы под СЧ? Есть процесс изготовления?
собери все на ДЛС оптимальный вариант чтоб не париться..
Друг мой рад буду услышать предложения. ДЛСки не слушал. Какие уселки? Какой саб?
Многие говорят что у них жесткий оттенок в звучании. Или это не так?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
И опиши почему выбран именно такой угол для СЧ
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Друзья мои вот на выходных слушал вот такие компоненты. И цена меня приятно удивила. Кто что может сказать по данным компонентам?
Сразу ставлю свои коментарии
Сабвуферы:
Hertz DS 300.1 - красиво но мощность мне кажется маловатой
Infinity REF1260W - мягко и глубоко
JBL GT5-12 - красиво глубоко и мощно
JBL GTO-1202 D - глубоко и мягко
