Форумчане посоветуйте, пожалуйста! Уже замучился!
У меня ГАЗ-3102, 2001 г.в., двигатель 406
Появилась такая неприятная проблема - двигатель перестал работать в полную мошность, при движении машины работает не ровно и порою глохнет. Автомобиль разгоняется очень медленно. На холостом ходе работает ровнее. Поменялся звук работы двигателя - стал как у трактора и чем-то похож звучанием на дизельный, хотя инжектор. При запущенном двигателе машина вибрирует, порою сильно. Если при движении двигатель начинает терять обороты загорается индикатор 'check engine'(буквально на 1-2сек), потом индикатор гаснет, когда двигатель возвращает свои прежние обороты. Еще заметил, что, когда при пуске бензонасоса, стрелка тахометра поднималась до деления 2 и было слышно его работу. Сейчас же стрелка поднимается то к 1, а то и вообще не дернется, хотя я слышу что бензонасос работает. Поменял свечи, датчик фазы, датчик распред. вала, датчик дроссельной заслонки и топливный фильтр (под капотом который), течей нигде явных нет, контакты тоже нормальные, еще залил в бак какую-то жидкость для промывки инжектора. Грешу на бензин - заправился три дня назад. На следующий день машина изредка дергалась на 3-ей передачи, на второй день медленнее разгонялась и дергаться начала уже на 2-ой передаче. А сегодня плюс к выше сказанным стала и глохнуть на первой передачи. Ездил за эти дни мало - минут по 30 в день. Может старый бензин за эти три дня выкатал, а новый оказался некачественным? Заливал все время 92-ой.
Когда сделал вышесказанные замены - обороты холостого хода где-то 1000-1300, если меньше, глохнет; разгоняется на первой передаче до 1500 оборотов и у машины открывается как будто второе дыхание - оживается, звук двигателя становится более естественным, ускорение становится ощутимым; тоже самое на второй, только после 2500 оборотов
Пожалуйста, подскажите как решить данную проблему, или в чем может быть причина?
