Егоров В А
- Регистрация
- 30 Сен 2009
- Сообщения
- 54
- Реакции
- 39
- Баллы
- 94
По совету " умельца" залил в систему охлаждения средство для прекращения подтекания , не помогло,пришлось все равно менять радиатор печки но обнаружил. что нижняя половина радиатора при открытом термостате остается холодной, а верх работает нормально, но мотор пока холодно не греется. Думаю что летом закиплю. Предполагаю, что нижнюю половину радиатора я за.......л этой гадостью и антифриз туда не попадает.
Собственно вопрос: можно-ли отмыть нижнюю половину от этой напасти, как это практически сделать, или я еще попал и на замену радиатора?
