Мистика, кардан усох? о_О
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Сегодня скатался на эстакаду, сделал почти все, что хотел. Траверсу, подвесной, масло... Но суть не в этом. У меня стал короче кардан :shok:
Защитный кожух, тот что на хвостовик кпп заходит... короче не заходит он. Зазор милиметра полтора, и на сальничках обнаружен песок. При прошлом снятии такого не было.
Подвеска не менялась... да ничего не изменялось. Мост не ушел, рессоры целые, резинки тоже. Траверса стояла как обычно, подушки двс в норме.
что это за такое? Ведь если я подниму зад, кардан выйдет по шлицам еще больше, больше зазор, больше грязи:wall::wall:
Из необычностей после последнего снятия, лазанье по проселкам(кроме защиты ничего не замял, кардан без люфта), да прокатился под 180-190 с десяток километров.
Все. Обсуждаем.
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Интересная тема.
Предположить, не видя это, и учитывая что мост и подвесной на месте, и крестовины целые, то из-за чего тогда кардан ушел? Ясно что он короче не стал, тем более летом)))
Может глянуть опору кпп?, хотя чё с ней случится.
Надо смотреть всю эту ситуацию
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
особо не переживай. там два сальника. первый работет именно как пылесъёмник, а второй уже масло держит.
да и защита эта стоит против хода . значит пыль и срань и так под неё летят.
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
Анологичная проблема,но после замены кардана моста рессор.НО все сделанно нормально,ничего никуда не ушло...в чем прикол так и не понял,прошел уже 3500км полет нормальный...:popcorm:(у меня с подвесным)У автора тоже выше читай.
...Траверсу, подвесной, масло....
:popcorm::popcorm:
Реакции: NFS
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
из-за подвесного врятли мог кардан переместится. ему тупо некуда двигаться. Тут либо амортизатор заклинило и кузов изменил положение, но это из разряда фантастики. Либо наверное подушки. Ну как вариант прошлый раз когда смотрели багажник был с грузом.
Реакции: NFS
8,642
1,758
775
Когда кардан собирал после установки нового подвесного, то мог запрессовать одну часть в другую больше чем нужно, там вполне можно так сделать, как только вал упрется в резиновое колечко в проушине, то все, дальше не надо.
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
этот пыльник сидит на капельке сварки и иногда отваливается из-за
могло под него травы набить или грязи.в общем попробовать пошевелить ,если болтается поставить на место и капнуть электродом сохраняя соосность чтобы не чиркал по хвостовику
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
поподробнее? волговских два кардана на моем веку было, и оба забивал, пока подшипник подвесного не упрется в малый вал. После этого затягивал болтик посильнее, чтобы не было перезвона при включении передач. И колечко резиновое, получется как раз между торцом малого вала и квадратной шайбой.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
После замены рессор, или просто разъединения их с мостом, надо собирать внимательно. Несмотря на болты-выемки, мост по рессоре при неправильной затяжке стремянок.запросто смещается на 10-15 мм.
Это может быть одной из причин в Вашем случае.
Имхо.
Также можно рулеткой померить колёсную базу, причём с обеих сторон, и сравнить полученный результат друг с другом, и камасутрой. Многое станет понятнее.
ЗЫ: Как ни глупо, но спрошу - а траверсу той стороной поставили? Со смещением вправо?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
она по другому и не встанет.
рессоры не трогались. Да вообще ничего не делалось, в прошлый раз разобрал/собрал кардан, не получилось снять подвесной, все стояло нормально. Прошло некоторое время, поехал менять подвесной(укомплектовавшись инструментом), а там такое.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Встает еще как. И на 2410 и на 31105. Я на 2410 перепутал. Коробка(а точнее кардан) при резком разгоне начинает об кузов бить. А так, лежа под машиной и не видно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
некоторые умудрялись поставить...
не знаю, не знаю... если умудрился на 105 поставить наоборот, то тут не только руки из жопы, но и голова без мозгов. Она же сама по себе косая, опора под коробку смещена вправо, причем довольно сильно.
Я еще для эксперимента, попытался впихнуть ее наоборот, она просто тупо не встает.
Так что с карданом? Как его правильно собирать? Затягивать до усери, или заводить шлицевое только до резинки, и наживлять болтик?
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Цитата:
Сообщение от alexxx
внимателнее вставляй цитаты.
это не мои слова, я как раз наоборот говорил, что некоторые умудрялись воткнуть наоборот.
8,642
1,758
775
Не следует до конца забивать, там в проушине, куда шлицевой вал запрессовываешь, в конце есть проточка, в ней находится резиновое колечко, как конец вала упрется в колечко, то хватит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
еще есть варианты, кто как собирает кардан?
Все равно мое мнение, что его нужно затягивать, а при затягивании подшипник доходит до конца, и шлицевое своей конусной частью вдавливает резиновое колечко.
