Машина глохнет при увеличении оборотов
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Здравствуйте! Машина ГАЗ-31105, двигатель 406. Установлен газ. Завожу на холодную, заводится. При нажатии на педаль газа обороты набираются очень слабо: педаль в пол - оборотов максимум 2к, потом глохнет. Заводится потом раза с 2-3. Такая проблема что на газу, что на бензине. Трогаться я еще не пробовал. В чем может быть проблема?
ГУРУ
12,145
5,474
Re: Машина глахнет при увеличении оборотов
Однако, первый новенький в этом году!
С чего началось?
Какие ошибки выдаёт самодиагностика?
Нет ли постороннего шума?
Пробег?
Похоже на перескок цепи, но мало информации.
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Началось все с мороза) до этого вроде хорошо работало, потом как-то с утра заметил, что на прогретом движке стали обороты плавать, а заканчивалось все тем, что машина глохнет. На след день обнаружил, что при нажатии на педаль газа проблемы, описанные в 1м сообщении. Покопавшись в интернете, нашел, что проблема может быть с дмрв..но самодиагностика у меня никакая пока.
Постороннего шума нет.
Пробег 135000 км.
ГУРУ
12,145
5,474
Плавание оборотов часто связано с глюками ДТОЖ. Кстати, самодиагностика может ничего не показать.
Самый простой эксперимент - поменять местами ДТОЖ и ДТВ, они одинаковые.
ГУРУ
12,145
5,474
Да. Был у меня подобный случай. Вечером подскочили обороты до 2000 с плавными колебаниями. А утром не завелась. И ещё больше месяца не заводилась. :haha:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Так стоп. Для начала проверить фильтры. Морковку в баке и топливный фильтр под капотом. Проверить как качает топливный насос. Проверить фильтр воздушный. Проверить как открывается дроссельная заслонка, проверить ее подогрев. Холодно ведь. Мож чего просто перехватило. Если чек не горит, то нужно проверить что показывают ДТВ и ДТОЖ. Расход воздуха. Думаю, этого должно хватить. Дело где-то тут. Либо не льет бензин либо не дует. Как вариант поставить машину в теплый гараж или теплую парковку
Добавлено через 11 минут 30 секунд
Проверить топливную можно просто. Снимаешь шланг идущий по заднему щиту к медной трубке. Взять полторашку туда трубку и включить зажигание. Если за время работы насоса наберется с пол литра. То все в норме. Надо посмотреть еще вялая струя или бодрая. тогда останется еще рампа не проверенная, но там обычно проблем не бывает. Она от двигателя прогревается.
