Масло на двигателе 402.1
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Простите что немного туманное название темы но как-то не придумал как более четко описать ее.
Суть проблемы в том что у меня почему то масло оказывается вокруг двигателя, а точнее то вокруг горлышка куда масло заливают в двигатель. потом вокруг прокладки этой крышки, и на воздушном фильтре. от двигателя на воздушный фильтр идет шланг и вот вокруг этого шланга маслянистые разводы. Гайки я подтянул как мог но масло всеравно проступает. Поменял прокладку, поставил пробковую и всеравно эфект нулевой.
Вот вопрос как от этого избавиться и почему это может быть?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Капремонт двигателя :)
Ну в общем это происходит из за повышенного давления в картере, а давление повышено из за прорыва газов через кольца, попробуй сделать раскоксовку может помочь
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Капремонт двигателя делался 20 000 км назад.
Т.е. хотите сказать что мне опять его делать?
Что-то мне такой расклад совсем не нравиться. ((((
серый787
15 Июн 2007
201
204
Это смотря как и кем он был сделан, его можно хоть каждые 500 км делать.
А если по теме то скорее всего шланг вентиляции картера и прокладка маслозаливной горловины задубели от старости (надо купить новые), и хомуты на шланг надо поставить червячные(norma или типа того)
ЗЫ: А пробковая (турецкая) прогладка вообще г. редкостное, нужно искать нормальную из масло-бензостойкой резины.
Убийца на дорогах
21 Июн 2007
26
а как делается раскоксовка?
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Расклад печальный, но диагноз скорее всего точный.
А вобще все может быть не так и плохо. Возможно лопнуло кольцо, или даже парочка. Знаю по собственному опыту. Масло гнало также, больше всего через бензонасос. Ездить.... я бы категорично не советовал...:fie:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Да, вероятно, износ поршневых колец, прорыв газов в картер. Однако, возможно ещё засорение системы вентиляции картера - нет отсоса газов, тогда малой кровью обойдетесь. Косвенно это можно проверить, вытащив щуп и затыкать пальцем его отверстие - давить не должно совсем. Промойте бензином и продуйте сжатым воздухом шланги и каналы вентиляции во впускной трубе и детали маслоотделителя в крышке клапанной коробки. Не поможет - попробуйте раскоксовать кольца (препараты для этого есть в магазинах, инструкция на банках). Не поможет и это - кап. ремонт, ничего не поделаешь...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Провести раскоксовку можно простым ацетоном, в горячий двиг через свечные отверстия заливаешь ацетон и наживляешь свечи обратно.
Утром выворачиваешь свечи крутишь двиг стартером подольше и меняешь масло.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
У меня вопрос... Это масло "бежит" или это масло "потеет" на крышках?
Если потеет, то ничего страшного, на 402, если ничего не потеет, то масло в двигуне уже нет.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Мне его рекомендовал тесть как хорошего моториста он его 20 лет знает и на своей волге двигатель с ним делать собрался.
Прокладку маслозаливной горловины я поменял как только заметил масло вокруг него.
Все хомуты поменял на затяжные.
А вот шланги пока еще родные стоят. возможно и стоит поменять.
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Сколько ацетона заливать?
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
На крышке воздушнго фильтра потеет. а вот где прокладка то именно масло видно в жидком состоянии.
Попробую поменять прокладку возможно действительно просто брак.
А давление в двигателе нормальное!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
в головку лучше вкрутить шпильки и клапанную крышку перед установкой поправить на наковальне те места где крышка вмята болтами, закрываем крышку мажем шкильки красным герметиком ставим шайбы ставим гайки и затягиваем, главное не преретянуть, а то опять крышка "горбом станет"
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Красным герметиком? Именно шпильки?
а если на болты намазать?
а что за шпильки? они в магазинах есть или самому надо будет вытачивать?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Сообщение от Эдуард
Залитый ацетон смоет со стенок цилиндров и поршней маслянную пленку, и вот на "сколько подольше покрутищь стартером", на столько побольше и нацарапаещь(особенно алюм. поршни)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ну во первых поршень ты никак не поцарапаешь. Потом поршень движется без нагрузки и особо ничего не поцарапает. А крутить стартером нужно затем что бы выплеснуть ацетон иначе можно погнуть шатуны.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А нелегче налить жидкость под названием "Раскоксовыватель поршневых колец", и не иметь никакого гемороя. Влить в работающий двигатель, дать поработать и заглушить, оставить на ночь, придти и слить масло и залить новое.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Конечно легче, но дороже и я не очень уверен в успехе сам не пробовал и положительных отзывов не слышал(кроме инета).
Pavel
26 Фев 2007
721
264
По поводу лопнувшего кольца - ответ не мой, а супер спеца по двиглам и всему остальному - двигатель при работе затроит однозначно. По поводу раскоксовки - все это фигня. Во первых - почему кольца закоксовываются??? Ведь при работе поршень и кольца между собой постоянно двигаются - при чем так, что при ремонте видно как канавки выношены. Чтобы кольцу "залечь" - ему надо по крайней мере или лопнуть или двигл должен быть таким убитым, что кольца потеряли все свои физические свойства. И если все-таки это произошло - никакой нафиг ацетон или еще что не поможет, однозначно.
Я разбирал такие движки - кольца зубилом не вырубить!!!!!!!!
Это утиль - ездить на нем уже только мучаться.
ps а "потеть" двигл может даже на иномарке. Хорошие прокладки из маслостойкой резины - вот ответ на вопрос.
