Масло в Тосоле
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Всем, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как и откуда проявляется вот такое аномальное явление: открываю крышку радиатора, а там всплывают масляные даже не пятна , а сгустки. Проверяю масло в картере, тосола нет. Т.е. не тосол в масло, а наоборот......
Да, чуть не забыл, движок 402.1
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
Когда доливал тосол в систему охлаждения, в канистре с тосолом были остатками масла (канистра была из под масла, а потом в неё налили тосол).
Ездить можно но не долго может привести к перегреву лучше промыть и залить чистый
forko
9 Ноя 2011
37
Доброго времени суток!
эмульсия на клапанной крышке , в поддоне тосола нету - уровень масла в норме.
Опять попал на замену прокладки ГБЦ и шлифовку ГБЦ ?? (прокладка замена 240 км назад -- тосол уходил в поддон)
ПС: в ужасе, если опять попадос...:(:(:(
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Тосол уходит?Необязательно это пробой ПГБЦ, возможно образование конденсата при перепадах температур.
forko
9 Ноя 2011
37
увы, тосол уходит - но непопадает в картер (трещина в ГБЦ видимо)
ПС: попадос....
pupkin78
30 Мар 2012
газель,двигатель 402 УМЗ,появилась эмульсия в системе охлаждения..была вскрыта бошка,так как подозрение было на прокладку..вскрытие показало что прокладка стояла волговская а не уазовская,была поменяна прокладка на родную..двигатель после этого пробежал 900 км.но в расширительном бачке плавали следы эмульсии,решено было промыть систему уже не Лавром а импортной присадкой,во время промывки попёрла эмульсия вновь!!башка второй раз ещё не протягивалась,может ли быть это из-за слабой протяжки головки или нет...
Добавлено через 7 часов 14 минут 37 секунд
только что провёл действия..протянул на второй раз головку,усилие затяжки когда начал тянуть было всего 6-6,5..протянул собрал..завелась отлично,попробую промыть систему и завтра думаю будет видно каков результат....скрестил пальцы что бы это и была причина...:rolleyes:
XTyJlX
23 Июн 2011
35
На днях взял на тест у человека ГАЗ3110/402 на предмет покупки, если всё устроит. Агрегат был под одним владельцем с 97 по 11 годы, товарищь последний, который не ездил на ней, вообще ничего сказать не может про машину. Стали смотреть охлаждайку, какие то пятна показались на поверхности (машина стояла пару месяцев) в бачке расширительном.
Открыли крышку маслозаливной горловины (см. прицеп) и увидели белесоватые сопли, немного на крышке и капля на горловине.
Вопрос - это может быть тосол/антифриз,
или же когда масло последний товарищ менял на ESSO Ultra полусинтетику, такую реакцию получил при смешении? Т.к. предыдущее какое было масло неизвестно!
    102 KB · Просмотры: 81
    77.2 KB · Просмотры: 66
SdeviL
30 Окт 2011
66
Слил сегодня антифриз.. он по цвету вместо зеленого стал коричневатого от масла. при этом эмульсия на крышке есть и внутри клапанной коробки видна. на щупе нету и нету в отстойнике где филттр. залил сегодня воду. появилась обратка(на ож небыло. не выкидывало ож из пароотводящих). На поверхности плавают капельки масла. поездию гляну. страшно снимать голову-там 1 шпилька наваренная. Высверлить негде было ее.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Ну чтож господа форумчане- решил я все таки рискнуть с герметиком для движков, не смотря на все негативные отзывы. Взял за основу эксперемента промывку и герметик американский ха гир. сделал все как полагается- даже сутки сушил машину. Ездию сейчас-масло не мутнеет, тосол не бежит. Посмотрю что дальше-напишу результат сюда. Есть еще пара идей насчет этого герметика-но это уже по теплышке.
Цеша
3 Апр 2012
21
Это двигатель холодноватый.
cuba
25 Июл 2010
43
37
Согласен, на холодном двигателе это часто бывает, но только зимой такое видел и то, если поездка недолгая была.
__________________
picture.php
MAX-105
15 Апр 2009
у меня, такая же ситуация - масло в расширительном бачке (мотор 402), эмульсии нет, греется только при стоянке (более пяти минут) - подозреваю, что из - за масла, т.к. до этого - не грелась вообще, под нагрузкой не греется, собрался менять прокладку гбц, не дымит, не парит, если не заглядывать в бачок, то всё работает идеально, ломаю голову - поможет мне это, или нет?...
ЗЫ: с прокладкой,у меня была история, на другой машине(тоже 402), но симптомы другие, она под нагрузкой грелась, и парила, как паровоз (в конечной стадии, когда тосол выперло)...
написанное выше прочитал, но мне кажется, с микротрещиной, должна греться под нагрузкой...
Кто, что скажет, посоветуйте пожалуйста...
MAX-105
15 Апр 2009
поменял прокладку гбц(была, местами подгорелая), промыл систему фантой, теперь не греется ни при каких условиях, масло, пока не давит, вроде помогло, через пару дней, отпишусь...:gaz_love:
MAX-105
15 Апр 2009
ребят, опровергаю вышеуказанную информацию, что помогло, машину продал другу, сразу его предупредил, что км через 500-1000, протянуть бошку, но он , на это забил, и опять, начало поступать масло, хотя пологаю, что он сам виноват, т.к. при моей эксплуатации(100-200км) после замены прокладки гбц(систему промыл, и масла не наблюдалось) все плохие симптомы вроде: перегрева(без и под нагрузкой) исчезли, унего, опять попёрло масло в разширительный бачок, но правда, как говорит, не греется,
в общем, тайна покрытая мраком...
думаю, надо было, просто протянуть голову, потому, как голову меряли, и она была ровная, меряли, люди адекватные, те же, кто делали кап ремонт, на батиной вольве хс90
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Есть мнение, что прокладку ГБЦ на 402 пробивает от высоких оборотов (тема полностью), а современные водители, привыкшие к иномаркам-жужжалкам, просто не понимают, что на этом моторе надо ездить по-другому. Тогда он будет служить верой и правдой очень долго.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А может объясните разницу между иномарками жжулками и нашим промом? Ездил на древнем Форде Транзите с Волговскими гильзами и поршнями 140-150 и машина нормально воспринимала. По моему причина кроется более бональной,что где то есть щелка и давление масла больше чем в системе ожлаждения. Чудес не бывает.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Не нашим промом, а 402-м мотором.
Посмотрите кол-во оборотов при максимальной мощности и максимальном моменте для 402-го мотора и сравните с 406-м и другими иномарочными, какими найдёте. Подумайте, почему у 402-го с 2.5л объёма всего 100 л.с вместо 200 на том же 1jz-ge при одинаковом литраже.
Так же можно сравниить устройство блока цилиндров - тоже есть над чем подумать. И тему на драйве по ссылке выше почитайте... Должно хватить... А я спать... :)
gpchto
2 Авг 2013
18
45
У меня такая же проблема была. Разобрали головку, поменяли прокладку, все стало нормально.
Потом опять пробило прокладку(сам дурак, не затянул хорошо), опять меняли. На этот раз все было хорошо :)
MAX-105
15 Апр 2009
проблема, всё таки решилась(забыл, во время отписаться) протянули бошку, промыли систему (уксусной эсенцией), сейчас - всё отлично...
Добавлено через 17 минут 33 секунды
чудес не бывает - согласен, но сдесь, проблема не в трещине, а в расп - стве нового хозяина, т.к., бошку, всю, мой хороший друг, моторист, прошарил, и в его компетенции, у меня нет сомнений, т.к. шарит он во всём(перебирал, батин мотор:вольво-2.5 би турбо, после перегрева) уже год, ездит без проблем, наверное уж, с 402 - не поднасрал бы...
ЗЫ:впринципе, мы с батей, и так могли бы разобраться( с 402), и провилу клали, и в лупу глазели, но все таки, обратились к профессионалу, т.к., ситуация, довольно редкая(сам, первый раз столкнулся), ладно бы ож в масле, а тут...
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Всем, здравствуйте.
Дружище-такая же проблема у меня.Я отписался уже,да не в той теме-мне оказывается нужно сюда.Началось всё с того момента что оборвало 1 и 4 шпильку на головке снаружи.Что я только не делал чтобы шпильки выкрутить-бестолку.Мне привезли почти новый блок(целые все шпильки-да желания и времени нету чтобы двигун перекинуть в новый блок).А симптомы такие же как и на твоём движке один в один.Заменил прокладку ,затянул 8 гайками головку и уже 10 000км уже проехал.Но начало появляться масло под крышкой пробки расширительного бачка.Сначало немного,а потом всё больше и больше.Чую скоро пробьёт прокладку.:(
