Маршрутный компьютер - есть ли смысл ставить?
Bigg Mike
15 Апр 2007
22
У меня ГАЗ-31105 с крысой под капотом, пробег 16,5 тык.
Кто ставил МК, поделитесь опытом:
1. Сложности подключения (есть ли они вообще? Как я понял там надо один провд к диагностической колодке прицепить и все?)
2. Точность показаний?
3. Кто какими функциями пользуется?
4. Какой лучше ставить? (нашел 2 варианта: Престиж G105 Chrysler и Multitronics VG1031G Крайслер)
5. Как быстро приходит состояние "наигрался"? :)
И вообще какие есть "ЗА" и "ПРОТИВ" данного действа? Какие преимущества или наоборот недостатки могут проявиться после установки?
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Ответ: Маршрутный компьютер - есть ли смысл ставить?
Поставил на 31105 Multitronics VG1031G Крайслер, и нефига диагностику не показывает в чём может быть проблема? припаял 3 провода к диагностатической розетке и он работает только часы :( в чём может быть дело?
В заводской схеме подключения неверно припаян(или указано место присоединения) провод который снимает параметры с ЭБУ т.е. с колодки диагностики, прошлым летом ставил не помню точно какой, такая же хрень была перекинул всё стало прекрасно отлично все хар-ки показывает
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Спасибо :) легче на душе стала))) вспомни пожалуйста куда его припаять или глянь на своей машине, подскажи каким методом определял?
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Крайслер работает по оригинальному протоколу J 1850 (ЭСУД Моторолла) в колодке диагностики контакт № 2(на всякий случай уточню - не №7 (К-линия). У меня тоже не хотел включаться пока не сделал следующее. В выключенном состоянии, нажать и удерживать на БК кнопку "S", воткнуть разъем в колодку диагностики. Произойдет сброс БК к заводским установкам. После, включить зажигание, можно завести двигатель, секунд через 20-30 БК издаст звук "колокольчик" и напишет на дисплее "Крайс". У меня все заработало.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Не забываем что у микас-11 евро-3 для двигателя крайслер свой оригинальный протокол. Мультитроникс добавил этот протокол в МК начиная кажется с мая 08 года. Я брал машину и компьютер маршрутный в начале июня. Он точно так же не работал, я его перепрошил последней версией, сразу автоматом определил протокол Мик-11 Е3 и всё зафурычило.
Yura
24 Сен 2006
32
140
в колодке которая , которая шла с мултитроником, провод воткнут был в 11 гнездо должен быть во втором , надо только исправить это недоразумение и всё будет работать
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Чтобы никто по ссылкам не бегал, выкладываю фото, как это сделал я у себя. Если будет интересно, подробно обо всём расскажу.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
А как прошил? Где кабель для него взять? Есть ли ссылка на прошивку?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Mafia, дата-кабель не нужен. Нужен к-лайн адаптер. Я так просто к-лайн адаптер к маршрутнику подключил ну надо естественно +12 и массу тоже, и подал питание на маршрутник, прога его нашла определила и загрузила firmware
всё есть тут.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
У меня походу тоже надо перепрашивать уже куда тока не подключал и сбрасывал на заводские настройки не что не помогает. А где кабель купить?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Mafia, слушай я не заморачивался покупкой, схем в инете полно, спаял че-то похожее по какой-то схеме несложной, работает нормально уже несколько лет и на волге и на вазах проверяли и на инках тож
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, а никак. Тока если ставить его на 406-ой мотор и то если евро-2. Ну или Р-83
ну замечательно ***.. никто в городе не может зажигание отрегулировать на крайсе! ОКУЕТЬ!!!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк, так это в чем проблема-то? зачем его регулировать-то там? У тебя ж евро-2? Блок моторола? Ничего там ты не отрегулируешь, максимум можно тестером считать коды неисправностей ну и видимо сбросить их. Всё зашито там в прошивке.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Меня иногда удивляет зачем надо что то регулировать если есть ЭБУ с его прошивкой который правильно все регулирует и делает оптимальной работу двигателя!
Я не говорю про всякие форсажи и спорт режимы когда главное выпендреж
Наверное ворчание старого GAMa:drinks:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
GAM, а я хочу динамичную прошивку. Чтоб с низов тянул лучше а не после 3000 подхват как сейчас. Чтобы до 7000 крутить можно было.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ну так я и сказал если только форсаж :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да не обязательно, в общем-то. Я прошил свой Микас 5.4 прошивкой 757. Так с каждым днём всё больше удивляюсь:
Вчера при резком старте со свистом (что после прошивки стало просто обычным делом) при переключении на вторую тоже услышал свист.
Сегодня также при резком старте с поворотом вообще машину закрутило как на льду. Я её бояться начал. Один раз было так же, но я списал это на влажный асфальт. Сегодня же асфальт был абсолютно сухим, а я еле выровнял машину.
Рву с буксом не ради понта, а приходится - есть пара мест, где надо уступить дорогу, а на главной очень интенсивное движение в обе стороны. Приходится впихиваться в малейшие промежутки.
А до 7000 оборотов и обычная прошивка рассчитана - тут уж от самого движка зависит, раскрутится или нет. Система питания, зажигания, впус, выпуск, фазы и т. д.
Это у меня обычная прошивка - она не спортивная, просто исправлены некоторые косяки и добавлена пара функций. А есть ещё спортивная, - говорят, нормально прыти добавляет.
PS Да что же это я про 406-й опять? Как всегда не смотрю на название раздела.
