Маршрутник Multitronics Di8g и Di15g
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем здрасте)))хочу поставить маршрутный компьютер Multitronics Di8g,какие отзывы???не паливо???кто производит???какие могут косяки при установке возникнуть или просто воткнул в колодку да поехал???и вообще полезная вещь???а то на форуме про него тока одна тема и только 9 постов(((кто юзает???:drinks:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Re: Маршрутник Multitronics Di8g
Я может не высплася, обороты на ХХ вроде корректировкой CO делаются?
Из документации:
Корректировать величину СО (только для а/м укомплектованных датчиками массового расхода воздуха пленочного типа без регулировочного резистора 20.3855 /Simens/).
У меня ДМРВ винтиком регулируется, так что тут не подскажу.
Про "магию" с П.УОЗ - там надо жамкая на левую кнопку, докрутить до появления соотв. надписи (пропустил, крути опять по кругу), почему на правую кнопку не сделали "назад" я не знаю, потом зажать лев. кнопку, выбрать позднее зажигание или раннее, опять зажать кнопку на неск. секунд, подрулить до нужного значения, опять зажать лев.кнопку. И так каждый раз (хотя я уже привык, довольно таки быстро получается). Т.к. прогрев на бензине, поездка на газу. На ХХ П.УОЗ не действует (судя по доке), но при прогреве то двиг работает на 1,5тыс. об.
Как в другой теме писали, на том-же Скат-2В П.УОЗ можно забить значения для бензина и для газа и переключать одной кнопкой.
PS тахометр и вольтметр на Di15g есть
FantaMango
15 Авг 2014
Маршрутный компьютер Multitronics Di8g
Здравствуйте, такой вопрос: купил автомобиль Соболь, в нём стоял не подключённый маршрутный компьютер "Multitronics Di8g", решил его подключить, но у него сзади только три штырька и нет никаких проводов. посмотрел в интернет магазинах он есть, но там нет никакой схемы к нему какой провод к какой клемме диагнастической колодки подцеплюется. Может кто с талкивался или у кого присутствует данный паршрутный компьютер могут подсказать какой провод куда идёт) заранее спасибо.
Сайт, как я понял, производителя: http://multitronics....ts/mk_gaz/di8g/
и как он собственно выглядит:
    26.9 KB · Просмотры: 20
    28.6 KB · Просмотры: 28
FantaMango
15 Авг 2014
Re: Маршрутный компьютер Multitronics Di8g
Обманул немного, у меня тоже 15-й, но на всякий вызвонил, может поможет:
Спасибо большое, буду смотреть) 4 это фигня он должен быть также там, на 8 просто желтого совсем не будет а так должно быть тоже самое. Спасибо.
stepnoy70
29 Дек 2014
Ребятки Всем Привет!!! Всех С Наступающим!!!Всем Здоровья Благополучия Во Всем!!! Пусть У Вас Все Сбудеться В этой Жизни чего Ваша Душа Желает!!! Дело такое у меня сободь карб 406 двиг.поставил себе мультитроник di8g.немного он меня порадавал поменял угол зажигание было у меня +3 поставил -7 машина получше поехала и росход газа уменишился пока я рад Теперь сначало показывал ошибки накопительные 62 и 65 проехал я 250км ну как поставил его и до дома доехал уже дома показывает 61 и 62 ошибки Ребят кто что подскажет?это страшно? и что нужно сделать? и он еще не показывает расход.блин извиняюсь я то смотрел на газе может и показывает бензин. Бензин он дожен показывать???а вот еще на уоз когда ставиш при нажатие на газ цифры меняються так должно бйть?
15,242
8,672
Авто Соболь, так что смею предположить что карбюраторный. На этом моторе расход показывать не будет. ПУОЗ +3 - как он ехал? Он с поправкой 0 тупой, -2 едет.
61 и 62 нормально, это из-за обесточивания ЭБУ, тем более что у них статус "Н" - накопленные. Действующие ошибки обозначаются "П" - присутствующие.
УОЗ должен меняться, он зависит от оборотов двигателя и разряжения во впускном коллекторе.
13chertyonoc
30 Янв 2014
45
Ну неужели трудно найти сайт ЛЕГАЛЬНЫЙ с инструкцией к маршрутнику?
Вот в миниатюре выдержка...
    118.8 KB · Просмотры: 22
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
в 15 мультитрониксе есть параметр СО. Подскажите, что он регулирует
Этот вопрос я задавал, только в другой теме. Никто не ответил. Тебе скинули инструкцию в миниатюре. Я так подозреваю, что это касается двигателей без лямбды. У меня Е-2 (какой у тебя незнаю). Пытался выставлять СО, но как я понял дурная затея, так как лямбда делает свое дело и постоянно меняет это значение.
Если докопаешься до истины, пожалуйста отпишись.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Multitronics Di15g
Раздолбал провода в разъеме на бк. На обратной стороне шнура с диагностическим разъемом.
Там колодка с 4-мя пинами.
от чего подходит? или из чего сделать? вскрывать прибор не хочу - гарантия
Добавлено через 17 часов 43 минуты 34 секунды
В общем - вдруг кому понадобится: разъём с небольшой доработкой подходит от питания floppy дисковода.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
