Здравствуйте!
У меня ГАЗ 31105 и "гавкнулся" датчик давления масла (маркировка 2312.3829)! Поставил ММ358-показывает завышенно! Порылся на форумах-понял, что это не мой вариант! Поехал в специализированный магазин-предложили датчики нового образца "TANAKI"(маркировку не помню). Сказали, что тот , что нужен (хотя на коробке прочему то привязка к движкам, а не к панели приборов)... Поставил-показывает "на холодную" 4 кг, при прогреве на х.о. опускается до 3. Поехал дали другой такой же -тоже самое. На рынке модификации только 23.3829(а не 2312.3829).
Даже под заказ пока таких не нашел!
Подскажите плиз, мне искать родной или 23.3829 подойдет(на родном правда разъем типа"папа", а на 23.3829 крепление под болтик).
