Люк в спинке сиденья
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
За рулем 06/2007 стр. 216
Первым делом уберем полку запаски из багажника, а саму запаску будем крепить к тоннелю горловины бензобака, установив изнутри закладную гайку. Снимаем коврик багажника, спинку и подушку сиденья и обрезаем по месту будущего проема поролоновую шумоизоляцию. Затем отрезной машинкой вырезаем часть перегородки, а на острые края надеваем уплотнитель двери. Разрезаем облицовку передней стенки багажника и ту часть, что соответствует проему, привинчиваем саморезами к спинке сиденья. К верхнему краю проема со стороны багажника привинчиваем застежку и устанавливаем сиденье на место. Теперь при необходимости можно загрузить длинномеры до 3,5 метра.
Makc
26 Апр 2007
199
154
Сам планировал такой люк сделать, только руки не доходят. А фотографии там есть? Если есть, то скажи, как тема в журнале называется. Посмотрю у них на сайте.
Но в своей задумке я планировал делать лючок в месте подлокотника, как на иномарках (у отца на ауди видел) Тем более что там уже есть отверстие. Его можно шире сделать.
Makc
26 Апр 2007
199
154
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
в журнале есть - сам читал эту статью
mess
18 Дек 2006
23
41
104
Тема древняя и я попробую её освежить
Я думаю будет в тему вкорячить свои фотки раньше у меня за подлокотником лючок для дальномеров был
Сделал по приколу а потом вдруг пригодилось
А после установки ГБО устоил там нычку
Летом в пути там удобно дежать холдные напитки 2 поллитровые бутылки минералки стают свободно за счёт хорошей теплоизоляции остаются длительное время холодными я специально проверял утором купил бутылку минералки из холодильника машина стояла возле работы на солнцепёке специально не в тени в районе 18 часов в гараже бутылки были ещё холодными
mess
18 Дек 2006
23
41
104
Я сделал вот так:
стремянки, двери...
Что стремянки двери там Таврию и Оку можно спрятать
А воще молодец бомбейски получилось :)А спинку задней сидушки как крепишь
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Как это повлияет на прочность кузова на скручивание? Ведь эту прочность во многом обеспечивают передний (моторный) и задний (багажника) щиты. А вы задний щит удалили. Те укосины это капля в море. Их если что вместе с куском кузова оторвет. А профиль 27х60мм. это для Волги вообще не препятствие, особенно груженной.
Я сравнивал поведение ВАЗ 2102, у которой заднего щита нет (универсал это) и ВАЗ 2106. Так вот- шестерка рулится лучше. И скручивает ее при диагональном вывешивании поменьше.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Спинки пока так вставляются и не прикручиваются. Для этого надо штыри на них немного удлиннить и барашками из багажника их закручивать.
А если заварить задние двери то жесткость ещё сильнее увеличится. Восьмёрка намного жестче девятки!
Короб приварен через два сантиметра. С ним задняя полка меньше гнётся, нежели с родной перегородкой. И видел я мятые перегородки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Модератору, предлогаю объединить тему , т.е перенести сюда аналогичную тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55410
Вопрос по теме, кто нибудь интересовался, подобрать какой нибудь удобный широкий иномарочный люк можно врезать в середину перегородки, за подлокотником?
Интересует готовое решение, готовый люк-дверцу от инки, со своими уплотнителями.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
три бетонных блока с сотни км/ч -> морду завернуло с лонжеронами вправо, полностью гнилые пороги не пострадали, заднее левое крыло погнулось. двери все работают как работали кроме передней пассажирской, она - с трудом, крылом придавило.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Люк в спинку проще самому сделать, чем от чего-то искать, если только валяется без дела. На старых иномарках обычно сиденья целиком складывались и получался большой люк (пассат б3), а на новых - один шлак. Какие там лючки, если на новой машине за 500 тр. вся обшивка сделана из жёсткого пластика.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Chacha, если посмотреть картинки с инета, подлокотник сгибается горизонтально, за ним дверца люка. Вобщем мне нужно готовое решение с иномарки, пластиковая дверца она возможно на спинку приделана.
Взял, вырезал, вставил.
