Flight
- Регистрация
- 14 Мар 2012
- Сообщения
- 33
- Реакции
- 5
- Баллы
- 70
Горит Чек.двигло 4062,с абсорбом итп.на диагностике,когда мне косу меняли, сказали обрыв реле вентилятора радиатора.у меня вент работает так:от датчика на радиаторе и самого вентилятора идут провода на реле,с реле на предохранители(до этого у ЛКН,у которых Волгу купил вся проводка была в Гэ,я купил проводку вентилятора и поставил как написал выше),но никакого провода с косы я не вижу...может не туда смотрю...подскажите пожалуйста.и ещё такой момент...лазил под капотом нашел оборванный провод 4х жильный.идет в салон,находится ниже справа блока диагностики...вытащил его в салон с матюками, он соединен с колодкой к которой подключен блок управления печкой(с крутилками).вопрос зачем он, может у меня,что-то ещё [DEL]может[/DEL] могла делать печка...фото могу завтра сделать если нужно ![Help :help: :help:](/styles/default/xenforo/smilies/forum/help.gif)
