Если мне память не изменяет, на первых выпусках этих бачков была вторая резьбовая часть, но заглушенная (не знаю для чего), так что там надо просто проковырять дырку... (проделать отверстие
Вчера пристально осмотрел бочок.
В нижней его части, около патрубка, сделана выштамповка - явно под отверстие, как на фотографии в начале темы.
Но тогда возникает мысль - а какой туда можно поставить датчик ?
Конструкция с герконом, используемая у ТАЗов, явно не годится. Буду сегодня изучать Интернет.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
а если вкрутить этот датчик вместо пробки, так покатит (что бы не делать още одну дырку для датчика)? или что то будет не так? а то я довно хочу себе поставить дачки на наличие ОЖ... лежит жигулевский но он по высоте не подходит
Нельзя - система будет герметичная.
И в один очень нехороший момент ее просто разорвет от давления.
Штатная то пробка имеет подпружиненый клапан.
Добавлено через 13 минут 30 секунд
Второе отверстие сверлил сам-дрелью,там внутри бачка мощные рёбра жесткости,их тоже надо удалять.Горловину и датчик взял от старого расширительного бачка ВАЗ-2111,незнаю одинаковые они с ВАЗ-2110 или нет. Горловина приклеена клеем для пластмассы..
Ух, вот он, простор для очумелых ручек - что делают настоящие волговоды зимой ?
Готовых кронштейнов для бачка не нашел,пришлось делать самодельные,кстати бачек лежит на полочках,сверху прижат пластинами,т.к. в бачке нет отверсий,а только прорези.Между бачком и вакуумником зазор 2-3 мм,но и этого мало-датчик задевает утеплитель на капоте.Лучше перенести топливный фильтр в другое место,а бачек максимально отодвинуть назад.
Вместо пробки датчик не встанет-диаметры разные.
Проверю в гараже зазоры - у меня шумки до сих пор нету, не поставил еще после замены капота. Но я брал чертеж с gazclub.ru/faq/?mess_id=1169 и заказывал на заводе, получилось очень даже [оборонка
]. А вот про планки мысль отличная - я то использовал шайбы большого диаметра.
