Крышка ГТЦ
Avlar
14 Апр 2008
49
Возник вопрос, под крышкой в ГТЦ стоит резиновая сплошная прокладка, в самой крышке ГТЦ всегда по центру расположено маленькое отверстие вопрос в том надо ли убирать прокладку чтобы открыть отверстие. Нашел рекомендации что надо, но хотелось чтобы кто-то озвучил аргументированно причину.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,672
5,148
885
Вообщето там стоит сегнолизатор уровня тормозной жидкости. Если нет то это наверно чтото старое. Отверствие это чтоб не создавалось разряжения или давления при нагреве или охолождении а так же при работе, ведь жидкости становится то меньше при нажатии то больше после её возвращении опять в целиндр. резинка может играть роль мембраны. при работе целиндра возникают в бачке фонтанчики которые могут бить в крышку и вытикать через отверствия. вот вроде и все.
