Крепление выхлопной системы
Emercom
19 Фев 2007
27
Оторвал всё, начиная от "штанов". До этого система была без резонатора. Решил поставить с резонатором.
Теперь резонатор (расстояние от резонатора до карданного вала ~10-15см) бьётся о карданный вал, как решить этот вопрос?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Крепление выхлопной системы
Что за машина? Но все равно, если все стоковое ставить, то резонатор биться не должен, там же предусмотрено конструкцией все... Если его тока неправильно поставил?
Emercom
19 Фев 2007
27
Друзья подскажите, как должен распологатся резонатор.
Образовалось подозрение, что мне поставили его не правильно...
По возможности прикрепите фоты)
Спасибо за понимание!
Emercom
19 Фев 2007
27
Дружище, ты ошибаешься, после штанов идёт глушитель, а потом уже резонатор (прямо под багажником)(Если я не прав поправте), я имею ввиду он (ЕСЛИ посмотреть сзади) имеет форму овала, он должен вытянут сверху вниз, или слева на право?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Разные выхлопы по разному сделаны, ну да ладно. Сразу после штанов идёт резонатор (кто-то называет - пламегаситель) или просто труба, за ними глушитель, потом гусь, потом второй резонатор. Второй резонатор действительно овальный. Он должен быть вытянут сверху-вниз. И вообще я не понимаю, как он у тя об кардан бьётся? Он же за мостом стоит. :)
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Если о маленьком бочонке, то проверить оттяжку у коробки и правильно ли установлена труба по изгибу.
Добавлено через 55 секунд
Я вообще прямую трубу ставил. меньше цепляет.
Emercom
19 Фев 2007
27
Об кардан цеплялся глушитель. Повернули резонатор как говорилось ,чтобы был вытянут сверху вниз, и все встало на место. Теперь не скребет.
Всем спасибо за участие!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а у меня вот глушак об кардан долбицца потомучто флянец на грушаке неправильно приварен, не под тем углом... ((( уж что тока не делал((
жду пока прогарит и выкинуть егонах ((
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
проблемка нарисовалась...
поставил 5мкпп
соответственно штаны под неё и промежуточную трубу короткую...
проблема №1: кронштейн на коробке никак не совпадает с кронштейном на штанах: несоосно + недостает( решилось тем что закрутил через втулку болт под углом) начал ставить трубу...
проблема №2: труба хоть и короткая, но всеравно длинная и конец под глушитель смотрит вверх... вниз опустить соответственно крепление к коробке не пускает...
+ труба эта в глушак не влазит... влезла не на много, но этого мало чтоб срослась система... (опора глушака не сходится...) если одеть трубу на глушак и повесить его на опору, то она не пускает трубу одеться на штаны... в мост упирается...
причины этого?? кривые штаны и труба?
что делать? пилить?
spy200
15 Авг 2007
216
Схожий трабл :)промежуточная труба была длинная и намного но я отрезал сантиметров 7 до изгиба со стороны где она крепится к основному глушаку но помогло едвали только и удалось что собрать всё вместе а так задний резонатор смотрит чуть всторону а его бок цепляет о ресору и вдовершение всего гусь трёт по кузову :(вот теперь думаю что бы мне погнуть :)а вообще грешу на неправильный изгиб штанов
24,193
Да, братцы. Те трубы, что продаются в магазине, даже самого "фирменного" происхождения, почти всегда имеют неправильные углы загибов. Да и плоскости загибов обеспечить непросто.
Я не оправдываю производителей. Хочу лишь отметить сложность изготовления "родного" выхлопного тракта в кустарных кооперативных условиях: нужны специальные кондукторы и шаблоны.
Надо подгонять по месту каждую железку, которая должна быть согнута. Тем более если это труба и изибается в разных плоскостях.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я такие проблемы всегда решал с помощью дрели, болгарки и сварки. Отрезать - и приварить, будет как родное всё!
24,193
andrusha7, Это хорошо и правильно, когда есть гараж. А под окном, "на коленках", ...
Надо развивать мускулатуру и запасаться рычагами.
spy200
15 Авг 2007
216
Хех хорошо это конечно дрель болгарка сврка да только не спортивно :stop: да и не у всех дома есть такой набор :(у меня вот скажем нет а и был бы как это дело запитывать то ?вывод нужен ещё и гараж ;)а общий вывод замена тс на буржуйскую технику ИМХО дешевле чем гараж и такой богатый набор инструмента да и секаса вразы меньше:rofl:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
полковник2, а у меня нету гаража. Я всегда еду просто в гаражи где есть эстакада, как правило рядом с эстакадой есть и розетка 220 в. Ну и удлинитель в помощь!
spy200, если связался с Волгой и собираешься обслуживать ее сам, то дрель и болгарка - всегда очень нужные инструменты! За последние 8 лет владения автомобилями б/у я накупил очень большое количество всевозможного инструмента.
Добавлено через 52 секунды
spy200, буржуйская техника чинится точно также как русская. И закисшие болты на ней срезаются болгаркой, а заломанные - высверливаются!
spy200
15 Авг 2007
216
Питер культурная столица как никак ;)там и розетки есть и вся вкуснятина а у нас в Москве не то что розетки проводов то нет:( я вот на эстакаду заехал глушак содрал начал новый вешать и понял нелезет и час бегал по гаражам с трубой и выпучеными глазами :)пока сторож невыдал тупую ножовку которой я обильно потея и матерясь отпилил таки кусок трубы
24,193
Так вот, чтобы не случилось такого:
и не пришлось прибегать к помощи сомнительных инструментов...
я, когда еду в гаражный кооператив на эстакаду, беру с собой ВСЁ, что может и не может потребоваться. Уж ножовку-то в первую очередь. Благо она имеется в "квартирном" хозяйстве.
spy200
15 Авг 2007
216
Скажу честно про неё то я как раз и не подумал :(так как недавно менял на другой машине всю систему и там всё сошлось на ура с первого раза и без шаманского бубна и танцев вокруг ритуального костра.
