Крайслер плохо заводится
babke
4 Апр 2015
39
49
Всем добрый вечер,купил сегодня волгу с новым салоном,машина заводится с огромным трудом,попытки с 3-5,кое как набирает обороты и выходит на стандартный режим работы,при резком нажатии на педаль газа провал,вплоть до возможности заглохнуть,где то после 1500 тысяч оборотов все становится нормально
Добавлено через 42 секунды
Куда смотреть в первую очередь без поездки на сто для замера давления ?
Добавлено через 55 секунд
При этом у машины врет указатель уровня топлива
Ставрос
14 Май 2016
352
72
210
Для начала считывать ошибки в ЭБУ. Какие-то датчики мудрят.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Промыть дроссельную заслонку, выкрутить свечи и посмотреть на их состояние нет ли нагара, осмотреть наконечники высоковольтных проводов нет ли следов пробоя.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Скорее всего тут микас, они все заводятся хреново, а если еще запущенная дроссельная заслонка, да свечи 100тыс назад меняли, да провода с пробоями, то заводится она будет.... Для начала я бы смотрел свечи, заслонка дроссельная, РХХ.. Ну а дальше давление топлива смотреть, если есть манометр, то можно первым пунктом сразу померять... Мож еще где подсос воздуха на впуске?
babke
4 Апр 2015
39
49
Моторолла,предыдущий хозяин менял двигатель,делал все са,электрика работает через задницу,сегодня поеду заобд сканером,мож чего интересное увижу,а так да,свечи и вв провода посмотрю,насос уже труднее
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Просто вся фишка в том,что если я заглохну на ходу и попробую завестись,кое как,но с первого раза и сразу она поедет,но стоит 5 минут ей постоять и все,танцы с бубнами
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Если менял сам... Можно предположить, что он поставил крайслер от донора с микасом, и какие то датчики просто не дружат с мотороллой. В общем смотреть НАДО ВСЕ: ))))
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Датчики одинаковые все, кроме первых партий крыс где ДПРВ был спереди за шестерней ГРМ выпускного вала
babke
4 Апр 2015
39
49
Вылезли ошибки дпрв и дпкв,попозже гляну проводку идущую к ним (
Добавлено через 37 секунд
Но что то мне подсказывает,что это мало поможет,какие есть варианты ?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Думаю наоборот исправите эти ошибки и будет все норм. У меня были такие проблемы с заводкой когда не работал ДПРВ.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
когда дпрв дурит, то заводится с трудом (крутить надо долго, видимо синхронизируется не сразу), а потом обороты выше ~2300 не развивает
babke
4 Апр 2015
39
49
Дак воот,вчера подергал провода,не разбирая фишки,тк было темно и поздно,весь вечер машина заводилась не с 10 попыток,а с 1-2 и почти сразу же и почти без глюков начинала работать и ехать с проваламина 800-1500(на вскидку) , через какое то время начались глюки,что при нажатии на газ машина захлебывается и двиг колбасит,посе включения и выключения зажигания глюк временно проходит,сегодня купил жижу для чистки контактов,буду все заливать,благо датчик распреда соединяется через колодку и сразу в эбу,а коленвал так вообще напрямик,но после очумелых ручек бывшего владельца,выглядит это все как то не очень,пользуясь случаем хотел бы спросить,за что отвечает релюха под капотом,рядом с которой под колпачком стоит оплавленый предохранитель,находится около бачка гур и висит на кабеле,у меня на крайсе 2006г такого небыло )
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Добавлено через 8 часов 0 минут 9 секунд
Ошибки пропали,а проблема осталась ( При заведенном двигателе от него исходят звуки,будто шорканье какое-то,холостые не стабильные,ну и не знаю на сколько это критично,но с задней части авто стоит свист,но возможно это глушитель
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Нифига,свист почти один в один как в ролике https://www.youtube.com/watch?v=syYZQG09aTU,сейчас пойду смотреть((((((((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Там реле пропеллера и реле стартера. По идее там 4 предохранителя в черном корпусе. Никаких одиночных предохранителей штатно там быть не должно.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Если машина со штатным климатом то там может стоять реле кондиционера вместе с предохранителем.
babke
4 Апр 2015
39
49
Вчера был на диагностике,насос не держал давление,поменял целиком модуль,на холостых стал работать ровнее,давление держит,но проблема осталась,в итоге: заводится так же плохо,на низах через раз идут провалы,на компьютерную диагностику пока не попал (
