Короткоходная ручка КПП
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Люди! Слышал такую весчь, что можно установить Газелевскую крышку КПП на Волговскую коробку, при этом получается короткоходная ручка. Так ли это? Или только с газелевской коробкой? На нашем форуме ничего не нашёл, может плохо искал. Помогите, пожалуйста, с сей информацией.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
полковник2, фотик завтра если дадут завтра выложу норм фотки, а доделано: заменен замок пластиковый на болт, теперь верхушка не болтается и не слетает
24,193
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Опиши технологию, процесс.
использовалось
сверло 2.5мм 1шт
сверло 3мм 1шт
метчки м3 1шт
болт на 3 длина около 3см 1шт
гайки на 3 2шт
напильник 1шт
сразу же засверлил отверстие 3мм в ручке(верхней), на месте за которое цепляется пластиковый замок(в нижней части). дальше собирается все вместе верх+низ+сухари(если брать снизу вверх, то выходит:[DEL]замок,[/DEL] резиновая втулка, пластиковая длинная втулка, снова резиновая, и конусная). намечаем место следующего отверстия. снимаем верхнюю часть. засверливаем на 2.5мм отверстие в нижней части рычага. сверлиться очень плохо, ушло по времени около 20минут. нарезаем резьбу. собираем все назад. чтобы болт не выпирал, сточил половину шляпки напильником. болт вкручиваем, с противоположной стороны фиксируем гайкой(-ами). устанавливаем в машину. Однако проще согнуть там где надо, а не как попало и потом мучаться
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
В этом месте деталь сломается. ИМХО.
диаметр отверстия слишком мал... да и метал каленый... эт какое же усилие приложить надо чтоб согнуть метал-балванку диаметром около 1см... если после горелки то гнулась она не очень... а на холодную не реал
IgorFer
25 Авг 2008
448
Реально может сломаться. Лучше б ты опять резинки подрезал, как в первый раз я тебе ставил. Но все-равно молодца. Если что, милости просим: гараж и горелка к Вашим услугам))
