согласен с fast,смотри в первую очередь сцепление.пусть помощник нажмёт при работающем движке на педаль сцепы а ты под машину и смотри передвигается ли вилка,она должна передвигаться на расстояние ококо 14 мм.если вилка двигается,заглуши движок и попробуй включить 1,или 2 передачу и покрути стартёром,если поедет,значит надо и дальше копать в сторону сцепления,например загнать машину на эстакаду,снять картер сцепы и НАБЛЮДАТЬ,НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗТЬ РУКАМИ! за поведением ведущих дисков,при нажатии на педаль,ведущие диски должны раздвигаться.может передачи включаются,а вот сцепление нет?тогда закусило выжимной подшипник.
