Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
Jagek
3 Окт 2011
316
156
В любом случае - менять.
По крайней мере вынимать и разбирать.
Если при работающем двигателе и включенной печке приложить руку к радиатору (через воздухозаборник при снятой панели стеклоочистителей), то оторванная перегородка будет диагностироваться нагревом радиатора только у патрубков. Это при одинаково горячих обоих патрубках.
Не, такого нет. Весь горячий. Воздух проходя через него не успевает нагреваться. Вот уже задумка поставит еще один на входе по панелью дворников. Как все это осуществить пока ума не приложу и стоит ли, будет работать или нет не знаю. А чем еще можно дыры в щитке двигала заделать, а то есть пару штук где провода заходят в салон?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
24,193
Конструкция радиатора такова, что воздух будет нагреваться 100%, если радиатор горячий. Надо искать проблему в "подмешивании" холодного воздуха в самой печке либо прохождении воздуха мимо радиатора.
Достаточно просто скотчем залепить. :)
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Под радиатором есть полость через которую проходит свежий воздух, у меня пластина там стоит какая то, которая заурывает.
Супер. Может пластелин все таки есть какой нибудь автомобильный?
В общем завтра с утра пойду в магаз и куплю новую трехрядку из меди с 18 диаметром патрубков ЛУЗАР. Другие не продают в ДМ. Других магазов нет, а в ДМ только такой. Как все сделаю, отпишусь. Кстати стоит такой брать или нет?
Вот такой http://www.luzar.ru/katalog/LRh+0311c.html
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ой, не правда ваша....
Двигатель 406 более теплонагружен, по сравнению с 402.
Я же написал :
Просто и тот и другой должны работать нормально при условии что все системы работают исправно.
Ну а по поводу теплонагружен спорить не буду, но из за этого и теплоотвод сделан лучше у 406-го. Есть с чем сравнить имеется и 402 и 406 и оба на волгах и системы охлаждения полностью исправны.
Возможно на 406-ом помпа производительнее возможно охлаждение блока и ГБЦ продуманее. Но факт есть факт. На 402 летом езда без постоянного вентилятора ДВС и диффузора, даже по трассе чревата перегревом плюс имеется дополнительно электро вент. А на 406-ом, принудиловки нет и хватает одного электро вента и диффузор не ставится с завода. Вывод напрашивается сам.
Да и если сравнить сколько грузовых газелей ездят на 402 летом с Пэт бутылками в капотах и сколько на 406-ых тоже как показатель.
2,259
Я езжу со штатным вентилятором, летом при +40-45 гр по трассе при скорости 100-120 температура чуть выше 80-ти гр. Единственное этим летом в пробке (40 минут полз 50 метров) при температуре воздуха под 50 гр двигатель нагрелся до 95 гр с термосом на 70 гр, но как оказалось термос этот отродясь был неисправным.
STyDeHT
15 Дек 2012
У меня вентилятор дует хорошо,но воздух идет холодный,а когда прогреется двигатель то чуть чуть потеплее,бывает на 5 секунд идет прям очень теплый..
Неистово замерзаю,помогайте..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Какие-то методы поиска этой неисправности были предприняты?
24,193
можно метод втулки для 402 двига на 406 применить!?
Можно, но не нужно - в корпусе термостата 406 уже сделано дросселирование (сужение) канала в помпу.
Кстати, для 402 последних годов стали выпускать корпуса термостатов с суженным нижним отверстием - там тоже нет смысла ставить втулку в патрубок.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Только в новых корпусах. У меня 98 года, сужения нет. Вставил втулку, не помню какую.
slesar1979
19 Ноя 2010
32
У меня старый термостат, я так думаю!?
такой вот
24,193
Когда снимал (если снимал) корпус термостата заглядывал в нижний патрубок? Там стенки толстые? Отверстие маленькое?
Если отверстие большое - есть смысл установки рессорной втулки в резиновую трубу.
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Сегодня снял, да действительно стенки толстые!
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Буду завтра отопитель снимать , входной патрубок руку не удержать , а выход холодный пипец....Буду дома кислотами и фантами разными промывать всю ночь всю печь)))
24,193
