Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
У меня еще вопросик. А можно ли поднять задницу, установив серьги от газели?
Если так сильно хочеш приподнять.Разбери рессору возьми 3 нижних листа и на наковальне отстучи их.Если они будут легко выгибатся,возьми другие листы потомучто они быстро сядут.:popcorm:
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2,
Нашел б/у рессоры от волги 77года, но из-за того что у них давно стерлись от времени противоскриповые прокладки, и владелец ни разу туда не заглядывал, от трения металл-металл сами листы в местах трения протерлись на глубину до 1-1.5мм :(
Что интересно рессоры 6 листовые, не просиженные. Такие наверное нет смысла ставить?
Могу сфоткать потертости если нужно.
24,193
BT878A, Потертости - ерунда. Зачисти заусенцы и задиры, если есть. Если рессоры держат форму - очищай их от ржавчины, крась, ставь противоскрипные пластины и устанавливай. Должны ходить дольше новых!
Однако, есть риск перелома листов из-за усталости метала. Так что свои рессоры восстанавливай и пусть лежат в запасе (не в багажнике, естественно :)).
михалыч 1
18 Янв 2011
248
полковник2,
6ти листовую рессору можеш поставить только не приподнимай ине надо красить.5ти листовую я бы не посоветовал ставить потому что у них растояние между 3им и подкоренным листами растояние большое и там где выроботка может паломать:popcorm:
BT878A
20 Июл 2010
398
полковник2, All
Предлагают за 2500р вот такой вариант: две непарные рессоры, одна из них если верить клейму на скобе СССР. Что смущает помимо разного количества листов, у рессор разная стрела прогиба :( в ненагруженном состоянии.
Я думал раз у этих листов три пары листов одинаковые, то разобрав 6 листовую, дополню ее недостающими листами из своей не просевшей, в итоге будет парный 5 листовой комплект. Но меня сильно смущает разный прогиб рессор... Или может это от того что 5 листовая неправильно собрана?
Что скажете, стоит игра свеч или нет?
михалыч 1,
6 листовых рессор у меня нет :(
    54.6 KB · Просмотры: 130
    90.6 KB · Просмотры: 119
    45.1 KB · Просмотры: 127
    33.6 KB · Просмотры: 110
    44.6 KB · Просмотры: 103
михалыч 1
18 Янв 2011
248
полковник2, All
михалыч 1,
Разбирай обе рессоры и на наковальне гни чтобы листы были одонаковые:smoke:
BT878A
20 Июл 2010
398
михалыч 1,
Как показывает поиск, проковка дает временный эффект, так что думаю ковать не стоит :(
Я просто думал разный прогиб образовался изза различия в типе рессор, 5 и 6 листов.
А если как вы говорите у них изначально разный профиль, который правится ковкой, то имхо мне лучше не заморачиваться, а довести до ума свои старые 5 листовки 77 года, с проточенными друг о друга листами...
Кстати видел рессоры нового образца, без завтуленных проушин и с коренным листом прямоугольного сечения. Обалдеть, в месте где конец подкоренного листа упирается в коренной, коренной выгнуло в обратную сторону (!!!)
Из какой стали их сейчас делают... жуть :(
михалыч 1
18 Янв 2011
248
михалыч 1,
Так а смысл ковки? 90% постов тех кто пробовал, говорят что просядет через очень малое время.
Не знаю клипаю уже очень давно.Да если лист уставший он сядит быстро а если он не потерял своих свойств,оболдеть:gaz_love:
24,193
Если совместно с отбивкой листа проводить его термообработку, то рессора будет идеальной и почти вечной!
Есть две проблемы: определить точно марку стали и выдержать точно температурные режимы. :)
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
В нашем варианте температурный режим один: греем металл до "белого каления" и куём до тех пор пока цвет не изменится до тёмно-красного, при необходимости греем ещё. После проковки НЕОБХОДИМО произвести ОТПУСК металла, т.к. в процессе ковки в металле возникают достаточно высокие местные напряжения и их необходимо снять. Нагреваем металл до температуры 650-670 градусов (металл приобретает "малиновый" цвет) выдерживаем при заданной температуре порядка 2-х часов и даём остыть на воздухе. Всё.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
у меня стоят пятилистовые с дополнительным листом, лыжа или как там её (которая длинная в самом низу). зачем она вобще нужна??? если просто отпилю её помягче станет? нехочу рессору разбирать
Если под "лыжеей стоит нормальный самый коротки лист- поменяй амортизаторы.Жёсткость скорее от них.
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
И от состава стали не зависит?
Если рессора изготовлена из стали 65Г то температура нагрева равна 1240гр. плюс минус 10гр. Но нарушение температурного режима не критично. А т.к. рессора уже при изготовлении на заводе прошла закалку и последующую термообработку то вот от этого зависит многое.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Вы конечно меня извените.Но я снова о своих боранах.Когда яклипаю листы если он лигко гнётся я его откидую в сторону,а если тяжело слибает вот именно он и астаётся:popcorm:Итогда рессоры получаются отлично:drinks:
