Количество листов в рессорах
Мезенин Сергей
13 Май 2009
Подскажите, кто занимался заменой рессор на 31029, какие лучше 5 или 6 листовые? По книге вроде все просто, но на практике возникнут проблемы и реально эту работу провести самому в гараже с ямой или лучше срузу в сервис отдавать?
24,193
как увеличить расстояние от коренного листа до ланжерона? уже серьга отведена назад и рессора практически лежит на ланжироне. спасёт ли ситуацию установка газелевских серег? или чтото подложить на коренную рессору в месте крепления её к мосту
Этой рессоре пора на пенсию.
Можно отстучать, но это не на долго: либо металл не тот что должен быть, либо нарушены режимы термообработки при изготовлении.
Hellrider
12 Янв 2012
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
с рессорой всё ок, там с ланжеронами трабл.. втулки неправильно вварили..
Если расстояния от передней опоры до задней одинаково,то можно попробовать и газелевские,а вот хватит ли их????
С рессорами не мудри,если уже 6 листов.И ещё пальцы серьг надо свои ставить.Газелевские потоньше.И у волговских упор есть.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
ГАЗ-31105, 100т. пробег, 5-листовые рессоры просели, амортизаторы Каяба по кругу.
Добавил лист №2 от задней рессоры ГАЗ-53 (1600х65х11 ), 3309-2912016 и поставил его подкоренным.
Отрезал часть с одной стороны под длину переднего конца родного коренного листа, который 580мм, в результате чего дополнительный лист стал таким же, как и коренной.
Стрела прогиба у этого дополнительного листа в свободном состоянии примерно 100мм (на глаз). Для сравнения, - у родного коренного листа в свободном состоянии, – примерно 400-500мм.
Стягивал рессору струбцинами, тисками, центрируя длинным штырем. Когда стянул, - зафиксировал листы болтом от стартера, предварительно укоротив его и дорезав резьбу. Длины родного М10х1-6gХ48 не хватило примерно на 10мм.
Хомуты брал для листа №4, 24-2912062-10, - длины хватило.
На всякий случай попробовал хомут от глушителя ВАЗ-2121, - если его выпрямить и согнуть по ширине листа, то длины хватает для стяжки 5 листов.
Результат:
Машина не поднялась. Верхний край колеса уходит в нишу арки примерно на 1см.
Порожняком пролетает широкий лежачий полицейский на скорости 30-40км без подбрасывания задка.- будто с горки съезжает. Ключи в багажнике при этом не гремят.
Стала какая-то «плотная», не расхлябанная что ли.
В поворот входит исключительно. Там, где раньше сбрасывал скорость до 30км (чувствовал, что машину кренит), - теперь в легкую на 50 км, руль стал существенно острее.
Когда в багажник загрузил 190кг + запаска, расстояние от брызговика до земли было около 5см, в дороге не чиркает.
Единственное – как-то порожняком на шоссе попал на участок с волнообразными неровностями по высоте, - возник резонанс. Как будто коренной лист по дополнительному стал колотить (он отходит примерно на 3-5 см в районе «ушей» при разгрузке рессоры) Сбросил скорость с 90 до 80, - утихло.
Катаюсь полтора месяца – очень доволен.
Вроде нигде не наврал:)
gorvik19
4 Янв 2012
17
Ну хорошо вот всё прочитал и требуется ваша помощььььь!!!!! Крайс прошёл 140 000 ,ну и зад провис естественно ,в мастерской сказали зачем покупать новые рессоры купи, новый кореной на каждую и мы разберём и поменяем ,типа тот уже вытер там всё.Только вот я не пойму коренной -подкоренной ???? так какой надо то ??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Коренной сам по себе просто железо.Вот остальные листы калённые.Так что не имеет смысл менять коренной .Замена подкоренного.тоже не принесёт ощутимых результатов.Есть только смысл дополнительно поставить ещё один подкоренной,предпоследним.С заменой всех противоскрипов.
    161.7 KB · Просмотры: 130
    68.8 KB · Просмотры: 137
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики имеется вопрос.Машина 105 2008 года,покупал уже с усиленными рессорами,и вот есть там такие большие резинки ближе к серьгам,по одной резинке с каждой стороны,на днях заметил,что слева резинка потерялась)))на скорость,мягкость и шум не повлияло-как быть?думаю снести и вторую к черту.а то машинка и так высоко стоит...
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Aleksey31105, Я бы сказал,что эти резинки слегка приподнимают машину.Но стуков никаких новых не появилось,стандартные волговские шумы)))Короче и вторую оторву на фиг
gorvik19
4 Янв 2012
17
привет всем. вчера поменял листы в сервисе коренной и следующий за ним ,рессора была 5 ти листовая ,машинва просевшая .Так вот после замены стала выше на 8 см,ну пусть подсядет ещё чюток ,но всё равно чювствуется что мягче стало ехать .
Serg 36
25 Янв 2012
19
Всем доброго времени суток!!! Судя по тому, что здесь пишут люди, могу подметить, что рессоры с каждым годом все говенее и соответственно проседают быстрее. У меня 1998г.в. и прошла около 400т км., а просела только около года назад. А у некоторых 2008 и прошла всего 140т км. и уже на пузе! Хочу задать вопрос, может кто слышал про резиновые проставки между листами рессор (вместо противоскрипов)? В незапамятные времена камазисты резали старые баллоны на церкулярке и загоняли между листов, других вариантов "поднять" машину тогда просто не было. По рассказам, такой метод весьма действенный, хватает на долго и мягкость хода повышало.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот и мне предстоит рессоры менять. Только вот я так и не пойму- 5 листов или же 6 .... или к 5-ти листовой через лтбойники подкоренной снизу прикрутить..
Мнения у всех расходятся
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тут ведь вопрос,какие задачи решать на машине.Если возить груз,часто и помногу,то однозначно 6 листов.Если возить воздух и подружек.Лучше 5. со временем когда просядут добавить
Важно ещё какие рессоры достанутся,увы но качество страдает.Покупая рессоры,берёшь кота в мешке.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я езжу в основном один. Иногда с семьей по магазинам. На дачу к родителям на этой машине не суюсь принципиально. Так что жестко не надо, но и вдруг понадобится что то тяжелое погрузить(поэтому спрашивал про подкоренной через отбойники- он ведь начинает работать при большей загрузке, так?)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Фактически он сразу в работе.Учитывая плечо,конечно чем больше прогиб,тем тем больше участие.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Т.е., резюмируя, купленная в магазине 5-ти листовая с самостоятельно установленным через отбойники подкоренным по жесткости и упругости сравнится точь- в точь с 6-ти листовой рессорой купленной так же в магазине? Или это будет нечто среднее между 5-ти и 6-ти листовыми?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ах да, поменял тогда я таки на 6-ти листовые. Взял их у мастера СТО своего за две трети магазинной цены, а они новые- он их выбирал сам по разным магазинам- что попало бы не купил.
И меня убедил, мол не будет жестко и долбить не будет. И действительно! На лежачих фараонах нету ощущения жесткости. Да, они жестче и жопа первое время стояла выше. Но через полгода поприсела. В общем я ни разу не пожалел, а только доволен- можно и девок полный салон и в багажнике много чего и не бояться скрести по асфальту!
