Колдун или нет?
Avlar
14 Апр 2008
49
Утомили тормоза. Машина ГАЗ 2410. Поменяно два ГТЦ Все манжеты в РЦ (проверено что не текут) затянуты все трубки по которым течёт тормозная, проверены все соединения. Прокачано (раз 5 в течении четырех недель) как с помощью педали так и самотеком. Ручник подтянут и проверен. Эксцентрики выставлены, барабаны задние проточены, передние новые геометрия проверена, колодки в нормальном состоянии. Тормозная Ликви Молли DOT-4.
Суть проблемы: Едем, тормоза нормальные, выехали за город свернули с трассы на не самый лучший асфальт (машину трясет) через некоторое время необходимо затормозить, а педаль легонько уходит до пола и торможение сравнимо с тормозом тапками об асфальт :( тоесть практически отсутствует, повторные нажатия на педаль радикально ситуацию не меняют (тормозит лучше, но нормальными тормозами это назвать нельзя и на присутствие воздуха не похоже), едем еще некоторое время, останвливаемся на час едем опять тормоза отличные. Приезжаем в город перед светофором с 70 км/час оттормаживаемся до юза (перед этим проверив, что тормоза работают, выполняют свою функцию) трогаемся со светофора и обнаруживаем что тапка в пол на педали тормоза, а тормоза не работают. Ставим машину на ночь, утром едем тормоза отличные. Пол-дня ездим по городу все нормально, опять оттормаживаемя приезжаем к дому практически без тормозов.
Поскольку проверили вроде как все, есть мысли у меня и у знакомых, погрешить на регулятор давления тормозов (распределитель тормозных усилий он же колдун).
Какие будут мысли у уважаемого сообщества. Зараннее спасибо. (так много давно не писал).:drinks:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
колдун смотри однозначно другого выхода просто нету
Колдун не может давать такого эффекта. Он может перекрыть задний контур, но тогда будет тормозить перед, а этого в обычных условиях вполне достаточно.
Есть у меня некоторые подозрения на то, что тормозная жидкость закипает, а после охлаждения опять конденсируется. (хотя не знаю точно бывает ли такое)))). Нужно посмотреть сравнительную температуру барабанов. Если один из них очень горячий, то вполне может на том колесе рабочий цилиндр закипеть.
Avlar
14 Апр 2008
49
Я бы обратил внимание на узел описанный в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16056 Как вариант удалил бы его вообще и поставил бачёк с датчиком.
Сигнализатор работает нормально его разбирали и неоднократно проверялся во время прокачки.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Закипятить тормозную Ликви Молли не удается даже в горах (Крым) не говоря уже от однократного торможения. Отпадает точно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а нет ощущения, что педаль колом стоит? то есть ты её жмёшь, а она еле продавливается и соответственно замедление очень хреновое? если описанный мной симптом присутствует - вакуумник, больше нечему. было такое - то работает то нет.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
перечитал первый пост - не , не то. но и на колдуна не похоже.
Avlar
14 Апр 2008
49
Тоже грешил на вакуумник, но педаль колом не стоит, она при нажатии полностью втапливается почти в пол и ощущение что тормозиш очень слабо задним контуром. И вакуумник вроде как работает нормально.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тогда похоже на гтц- перепускает, но ты пишешь, что поменяно уже две штуки... х.з, надо подумать.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
попробуй кгда тормоза опять пропадут , остановиться и пощупай ступицы на предмет перегрева.
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
проверь диафрагму вакумника и сними шланг с него и попробуй так только в шланг поставь заглушку чтобы движок нетроил
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Андр
24 Сен 2008
57
Очень может быть. что кто-то из цилиндров подсасывает воздух. Попробуй тут же прокачать. как только появляется дефект. И еще. Сомнительным занятием представляется замена манжет в цилиндрах - манжеты россыпью обычно кооперативные, лучше менять цилиндры в сборе на фирменные (не Фенокс )
Avlar
14 Апр 2008
49
В понедельник поменял очередной ГТЦ два новых предыдущих были Фенокс, этот немецко-китайский Herzog. Сегодня проехался 80 км. для проверки. Проблема решилась. Тьфу-тьфу-тьфу.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,672
5,148
885
Если при нажатии жидкость не уходит,тормоза прокачены а пидаль как в пустую или по техоньку проваливается то это однозначно перепускают обратные клапана.
Avlar
14 Апр 2008
49
Недели три назад проблема вернулась. От качества трассы всетаки не зависит. Перебрал два старых ГТЦ "Фенокс" не похоже что проблема в ГТЦ так как манжеты в нормально состоянии поршни ходят нормально. Появляется маниакальная идея поменять всю гидросистему. Но пока ещё хочу подумать как можно извратиться с существующей уж очень всё на совесть сделано (если можно так сказать)
Какие, и где?
