Клинит руль
JIexa
3 Янв 2009
77
Заедает руль
Сегодня, чтобы выехать со стоянки пришлось покрутить рулем на месте (раньше старался на месте не крутить, все же...). По началу вращался нормально. Сделал примерно 2 оборота в обе стороны и когда под конец начал крутить руль влево, чтобы окончательно вырулить, у меня щелкнуло что-то в руле и он в этот момент немного, кратковременно потяжелел. Сначала решил, что ремень ГУРа оборвался, но потом руль продолжил легко вращаться. Поездив обратил внимание, что изредка эта проблема снова появляется. Появляется только при кручении руля налево. Ощущение как буд то колесо цепляется за что-то (арку колесную или еще что-то), а потом после преодоления этого "препятствия" перескакивает через это и вращается нормально.
В соседней теме про ремонт ГУРа все пишут, что ГУР полностью перестает работать при повороте налево, а у меня только заедает руль кратковременно.
Из-за чего это может быть?? (Шкворни, насколько мне известно, очень давно не шприцевали...). Подозревал, что ГУР полетел, но на сколько я понял он должен просто тяжеле крутиться влево. Теперь подозреваю, что может подвеска чего то клинит.
Подскажите куда смотреть и с чего начать. А то уже страшновато ездить становиться :blackcat:
Whisper
5 Янв 2009
73
Re: клинит руль на середине
дык мне как раз это все и исправили. сейчас руль крутится на одинаковое количество оборотов. но на середине... завтра попробую редуктор еще ослабить. но уж больно его замутно поставили - под укосину.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Он изначально так стоит, не понятно как: гайка-крышка выглядывает как раз по середине между укосиной и внутренним крылом, фиг подберёшься.
Whisper
5 Янв 2009
73
Время шло а проблемы оставались :)
поменял резину на лето. поскольку развал делался под другие коелса - начались опять уводы в сторону. проблемы с рулевкой я хочу решить полным ее перебором. редуктор перебрать, пальцы поменять.
но вот меня волнует еще 1 проблема: тяги задевают за выхлоп. мог ли провиснуть выхлоп или даже двигатель?
и еще вопрос: какое расстояние от рычага до покрышки? у меня его почти нет при крайних положениях.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
А диски родные стоят ? Очень похоже на то, что вылет +6 (как на 2410).
Тяги трут о выхлопную ? Скорее всего приемная труба загнута не там где надо, или не родная.
Если правильно помню, то приемная идет вровень с лонжероном
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
У меня тоже проблема с "закусом" на середине. Только такая беда начинается не сразу, а после минут 30-40 езды, особенно если по трассе. Пока по кочкам рулишь (по городу), вроде норм, как на шоссе выходишь, все, минут 20 и абзац.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
У меня от старго хозяина досталась такая компановка (руки не доходят поменять). Справа стоит родной диск от 24, слева 2410. А вот зазор от рычага до покрышки одинаковый. Правда слева резину на внешней стороне покушивает слегка.
Сергей 78
8 Окт 2009
Alexamo
2 Апр 2010
40
17
Разбирал недавно редуктор после замены сальников делал регулировку зацепления
червяка с роликом и посередине с усилием проходул ролик немного поднял его вверх и стал легко проходить середину только на краях появился небольшой люфт
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
По мануалу центра должны быть 6-6.5 мм у меня 7
24,193
Это нормально. Люфты в крайних положениях будут и довольно ощутимые - это нормально! Главное, чтоб в среднем положении не было (большого люфта не было)
танк 3110
12 Окт 2012
121
у меня тож немного подклинивет по середине (без ГУР). колеса вывешивал не помогло, наконечники менял 1,5 года назад, такой беды не было, началось только сейчас, пытался ослабить затяг, без изменений. стуков посторониих нет. что может быть? износ? на сколько эт черевато?
24,193
Обрати внимание на взаимное расположение тяг, особенно на левом колесе. У меня по каким-то причинам подсогнулся конец длинной тяги и в положении "прямо" стали соприкасаться шарниры. Закончилось всё в отбойнике... :(
24,193
Не затягивай с решением проблемы. Мне пришлось перебирать весь редуктор, искать вал под муфту (это сложнее, чем под карданчик).... :smoke:
