Клапана в бензонасосе.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Такой вопрос-стоит ШААЗовский бензонасос,начало выкидывать бенз через дренажное отверстие,либо клапана,либо резиновая мембрана(уже меняная).Может кто знает как перепресовать клапана самому,в камасутре ничего путнего не пишут.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Дело не в ремкомплекте,а в самом процессе перепресовки,на одном бензонасосе попробовал-результат не известен(лежит как запасной),но клапана выходили очень туго,и заходили так же,может есть определенная технология?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Кого менял-бензонасос?Просто я клапана при помощи отвертки выдергивал,и обратно "забивал" тоже отверткой,боюсь можно повредить резиновую манжету на клапане.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Это диафрагма.Рем .комплекты сейчас дрянь.Можно взять диафрагму с зиловского бензонасоса,она больше правда ,но всё делается.Клапана выбиваются легким ударом бородка в ножку клапана,забить можно ручкой отвертки.Перед тем как затягивать диафрагму по кругу,наживи все винты и подыми вверх рычаг подкачки.Хорошие диафрагмы в пекаровском бензососе,подходят.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тоже так думаю, топливо выше диафрагмы и пропустить его( топливо) к дренажному может только она. Клапана когда меняешь( читал где то, точно не помню) то высоту ножки оставляешь такую же как и была с завода . Я ВД шкой помогал ножкам клапанов- легче входят и выходят :)
В помощь http://www.redmotor.ru/gaz3110/46.html
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1%FB+%EF%E5%EA%E0%F0
Удачи
ПН В "Топливе" была тема , называлась примерно " Бензонасос старого образца" -- там посмотрите.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, именно диафрагма.
Собирайте на герметике. Особое внимание - затяжке и уплотнению штока (как правило, травит именно там).
Если есть сомнения в качестве диафрагмы - поставьте бутерброд из двух.
Клапаны проверяются так: впуск затыкается пальцем, делается качок ручным приводом насоса и выдержка секунд десять-пятнадцать, после чего палец можно отпускать. При отпускании должен с усилием засосаться воздух. Выпуск - примерно так же, но воздух должен выходить под давлением.
Еще - в ремкомплекте должны быть бронзовые пружины (характерного желтого цвета). Стальные не пойдут, слишком быстро кородируют.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если только пролкладку намазать между блоком и насосом.
У меня почему-то не получалось хорошо загерметизировать соединение штока и диафрагмы. Пришлось добавлять герметик под шайбы и между листами диафрагмы - только тогда под капотом перестало пахнуть бензином. Возможно, это вопрос качества диафрагм.
А крепление насоса к блоку - обязательно на герметик, да. Плюс еще плоскостность фланца блока требует проверки.
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
То есть, можно поставить диафрагму от Пекар-900 на ШААЗ, получается??:rolleyes:
Сегодня почти день потратил на то, чтобы заменить диафрагмы в ШААЗе, в результате после запуска двигателя бензин струйкой пошёл из бокового дренажного отверстия!.. Поставил 3 лепестка диафрагмы, хотя в камасутре указывается, что их там 4?! :(
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
Э-э-э, нет - рабочий ход как раз выбрал, а вот может из-за того, что тарелки местами поменял: плоская снизу, а с выпуклой окружностью сверху?..
Кстати, а резиновый сальник на штоке у диафрагмы от пекара отсутствует "по определению"?
Или тогда просто заглушить боковое отверстие, чтобы масло не гнало из картера??
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
при затяжке не выбрал рабочий ход, и диафрагма порвалась.
Короче, снял я его вчера, разобрал - все три лепестка диафрагмы целые, как девственная плева юной принцессы!.. :rolleyes:
Бензин гнало, по всей видимости, из-под штока.
Не стал испытывать эту конструкцию повторно, поставил диафрагму в сборе со штоком от пекаровского - посмотрю, что будет..
