D_K_W
- Регистрация
- 20 Янв 2009
- Сообщения
- 502
- Реакции
- 261
- Баллы
- 225
Проблема, при езде кидает в разные стороны, причем так кинуло в право, подрулил влево и тут же кидает в лево. Осмотрел, рулевые тяги все в норме, даж заменил от греха, проблема не решилась. Всю ломиком рулевую продергал, нигде не болтается. Ступичные подшипники новые поставил, колеса не болтаются. В чем проблема?
Еще в право уводит постоянно и сожрало внутреннюю сторону левого колеса. Это как я понимаю сход развал разрегулировался, но развен кидать может из-за этого?
Еще руль в лево тяжелей крутиться, причем если ехать задним ходом то наоборот влево легко а вправо тяжелей.
