Как поменять распредвал самому.
Александр55
18 Май 2009
Помогите кто знает, поэтапно, может есть фотографии поэтапной замены.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Мне приходилось самому менять распретвал на 406, в следствие поломки оного:
1. сначала снимаешь клапанную крышку и видишь сами распретвалы.
2. затем снимаещь ремень привода навесных агрегатов.
3. сливаешь ОЖ, и снимаешь радиатор чтобы не мешал.
4. откручиваешь помпу, насос гидроусилителя руля, маховик коленвала.
5. вынимаешь нижний натяжитель цепи, затем верхний натяжитель цепи и снимаешь нижнюю лобовину (возможно придется вывернуть шпильки с дна нижней лобовины или скрутить поддон) и верхнюю лобовину.
6. глазам открываются две цепи с двумя натяжителями и тремя успкоителями, все их снимаешь.
7. только теперь можно скручивать держатели сломанного распретвала. И обратить особое внимание на то как они стоят, потому как собирать придется все в той же последовательности.
Распретвал лучше купить Б/У, они сильно не изнашиваются, я сам такой ставил.
После этого все аккуратно собрать в обратном порядке. Желаю удачи!!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
cristof
18 Июл 2009
243
156
Timofei
30 Ноя 2012
29
мужики недавно откапиталил движок вложил душу, деньги. вчера обломило распред вал жутко растроился читая темы по его замене в гаражных условиях ну неужеле это "амба".На СТО финансов нема всё на капиталку улетело. Может всётки кто это делал есть советы. Потому-что как бы оно не было буду делать сам ласточку не брошу.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
У меня новая отходила 1500т потом отслоилась от фтулки железной,случайно на рынке попалась текстолитовая (ссср) за скромные 150р ее и поставил.
Timofei
30 Ноя 2012
29
я снял лобовину оборвало распред на шестерни тоесть в первой втулки завтра еду в новосиб за валом. думаю можно обойтись бес перепресовки?
Один раз попался где звездочка на привод,там и обломило попалам,двиг 402
имено всё так.
Добавлено через 35 минут 47 секунд
блин не спится когда ласточка болеет.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Как вариант,промерить все шейки старого вала,и подобрать по ним новый,если стоит ремонтный,то отнисти на перешлифовку,и просить сделать новый вал как старый,когда забирать проверять с микрометром,могут просадить шейки,а снять и поставить на месте не трудно.
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
С валами аккуратней. У меня на старом кулачок выкрошился, купил новый от УМЗ с большими кулачками. Прет с ним лучше, упаковка вроде умз. Через 20 тыс. км выкрашиваться начал, притом все (!) кулачки. Вот жду когда греметь начнет, пока тихо.
