Проблема Как поменять бачок главного цилиндра сцепления
frag
20 Окт 2009
156
22
Облазил весь форум но не нашел как поменять бачок,залил тормозухи а она ушла через 2-3 дня,подтекания видны под бачком весь главный цилиндр в тормазухе,я думаю что дело в бачке, а как его снять не знаю =) помогите, просто боюсь сломать его.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Откачиваеш всю жидкость, и смотриш на дно бачка. Там либо широкая отвертка нужна (очень широкая), либо имбусовый ключ (шестигранник). Такого же размера как для пробки слива масла с коробки. Сам недавно менял прокладку между бачком и цилиндром.Вот.
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
Это его рукой можно вытащить просто?
нет!он прикручен к цилиндру,там под отвертку есть паз,загляни в него сверху и увидишь,причем отвертку бери побольше
Реакции: frag
Сергей3s
1,236
908
Открутить- вариантов несколько, но прикрутить обратно новый нужно строго от руки, иначе готовим замену его днища в скором времени.
Усилие от руки вполне достаточно так как там резиновое кольцо!:drinks:
Реакции: frag
Denz
22 Фев 2009
441
105
Поменял недавно бачок сцепления. И похоже все равно он течет.
Закручивается и откручивается отверткой. Поставил новую резинку под бачок, а старую резинку поставил вовнутрь бачка под гайку.
saiber
9 Янв 2010
83
33
менял сегодня бачок,старый каким-то образом лопнул у самого дна,для замены нужен шестигранник на 12,только вот второй резинки я не видел,где она находится?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Такая же фигня....уже 4 бачка поменял.....почему лопаются, до сих пор не понял......второй резинки (которая под гайкой) там нет, т.к. она там не нужна.....
GRU812
31 Май 2010
754
276
Вот и на моем бачке появилась снизу трещина. Думаю, может выточить новый бачок из, например, нержавейки или латуни?
Неудобно - чаще придется заглядывать в бачок, зато надежно, не треснет. Штуцер крепления у меня из стали.
Добавлено через 2 часа 2 минуты 40 секунд
Какие мысли у форумчан об этом?
Ю
юрок105
Если нахаляву есть возможность выточить,и есть желание,то бог в помощь. А чтоб не заглядывать,можно вдоль бочка фрезой пройти чтоб щель получилась(окошко),потом залить её каким-нибудь прозрачным герметиком или ещё чем нибудь,чтоб примерно получилось как в электрочайнике или в канистре из под масла,но может потечь из-за перепадов температур.А можно даже примостить крышку с поплывком ,как на тормозном целиндре,и лампочку на панель приборов вывести.
