Как наладить воздушную заслонку на карбюраторе (К 151)??
OYGEN
2 Авг 2007
92
Недавно обнаружил, что заслонка не закрывается при вытянутой ручке воздушной заслонки и нажатой педали газа.
Снял верхнюю крышку карбюратора , попробовал пальцем закрыть её, с трудом но получилось. Поставил обратно, но как ручку не тяни, все ровно не закрывается. Там конструкция привода заслонки проще некуда, сломаться нечему, может, кто подскажет, возможно, есть особый порядок настройки заслонки?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
У меня не закрывалась по причине нехватки длины хода тросика. Я не заморачивался - на холодную заводилась. Самое главное чтобы полностью открывалась.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
проверьте крепление тросика к карбу(оплётка тросика)... она могла ослабнуть, либо быть перетянутой и внутренний тросик зажат... в этом случае - тросик заменить.
для того, чтобы это проверить надо ослабить крепление внутреннего тросика к заслонке, ключики 8x7. после этого проверить свободный ход тросика в оплётке.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Может длины тросика хватает, но не хватает рабочего хода ручки привода тросика. Надо настроить чтобы полностью открывалась. Остальное, если заводится на холодную (хватает обогащения), неважно.
