Как затянуть болт тормозного шланга?
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Поменял суппорты передних тормозов и тормозные шланги, собрал всё, при прокачке оказалось что соединение тормозной шланг-суппорт негерметично , с одной стороны тормозуха прямо капала из соединения, с другой - просто проступает на соединениях. Пробовал затягивать болт сильнее - не помогает, одному болту даже голову свернул (повело его при затяжке) , медные шайбы каждый раз новые прокладывал. В результате капать нигде не капает, но если после качания тормоза провести пальцем но соединению на нём видна тормозуха.
Как правильно затянуть соединение чтобы оно было герметичным? Может туда ленту фум намотать или ещё какие хитрости есть?
bear
4,240
3,275
705
Поставить две шайбы.
По поводу отжига. После нагрева охладить в воде. Медь не сталь, у неё наоборот.
Две шайбы ? Появится ещё пара прилегающих поверхностей для возможной течи. А после отжига я притирал шайбы на широком личнёвом напильнике до полного удаления заусенцев и рисок.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Расскажите подробнее про технологию отжига? Есть газовая горелка-паяльник, ей можно погреть? И до какого состояния греть нужно?
Нагреть до красна и дать остыть. Можно дома над газовой плитой. Обычно сразу чувствуется, что шайба стала мягче.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Две шайбы ? Появится ещё пара прилегающих поверхностей для возможной течи...
Если мне память не изменяет то по схеме на тормозной шланг под болт ставятся таки две шайбы.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Варочные котлы с доставкой по России от производителя
Компания "ЭкоКотёл" оказывает широкий спектр услуг по производству и доставке варочных котлов любого назначения.
блекспрут
Распродажа оборудования до конца месяца
Успейте заказать варочный котел по специальной цене в честь 10-летия компании
