Как вытащить панель управления печкой Соболь?
volga111
18 Мар 2014
91
63
Народ ну скажите есть какие то шансы вытащить панель управления печкой не снимая полностью переднюю панель торпеды так как машина рабочая и спидометр опломбирован может можно как то открутить половину панели и вынять через низ???? место пломбировки я отметил на фото в верху слева обычная бумажка приклееная на пва между пенелью и щитком спидометра
    174.9 KB · Просмотры: 37
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
volga111
18 Мар 2014
91
63
Один вопрос для чего вытаскивать? Лампочки и внутри поменять можно тяжеловато но вытаскивать совсем еще проблемнее
в ней диоды кажись стаят, надо по ремонтировать переключатели положения обдува и горяче холодно
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Штатно там стоят безцокольные щитковые лампочки.
Вытащить можно сняв верхний бардачек , пепельницу , заглушку под магнитолу да и саму магнитолу.Покопаться придется изрядно.
ИГОРЬ464
3 Янв 2013
44
Менял лампочки подсветки... Открутив саморезы около блока управления и сняв все, что написано в предыдущем посту, можно снять внешнюю панель блока. Потом с трудом вынул лампы. Заменил их на диоды, чтобы подольше работали. Некоторые блоки - да, есть с диодами, но они, как правило, не горят.
А снять блок для замены - только сняв торпеду.
