gorill
- Регистрация
- 20 Июн 2007
- Сообщения
- 3,777
- Решения
- 1
- Реакции
- 6,144
- Баллы
- 725
Хамский рост цены на бензин вынудил меня перейти из числа стойких противников газа в стан его пользователей. Установил ГБО 4-го поколения Atiker, но пока не могу разобраться как взаимодействуют между собой оба ЭБУ и получает ли ГБО информацию от штатных датчиков. Установщик либо хранит секрет либо не знает сам, научившись тупо соединять провода строго по инструкции. Склоняюсь ко второму варианту, ибо он не в состоянии понять простейших вопросов. Прошу поделиться знаниями более опытных в этом вопросе. И как заставить газовый ЭБУ вручную переключаться на газ при запуске двигателя (например в случае отказа бензонасоса)? В штатном варианте запуск только на бензине с автоматическим переключением на газ. После этого можно вручную выбирать вид топлива, но только пока двигатель работает.
Разбираться самому откуда-куда идут провода нет резона- на работы и оборудование действует годичная гарантия, все смонтировано довольно аккуратно и плотно и следы "копания" будут видны не только глазу установщика.
