КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ВОЛГА-КРАЙСЛЕР
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
В общем купил я это чудо техники:spiteful:.......................
установил..............
НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
так что господа волговоды.....давайте СПАСАЙТЕ меня от самоубиства...
дело в следующем:
При подключении к датчику скорости, как я понял не читает показания, не видит его и все тут.
как я понял на 406 мотор его поставили, подключили и он работает. в старой панели с 406 мотором читает показания с датчика скорости
А у меня в новом салоне с крайслером не читает и все. Круиз контроль в режиме самотестирвоания проходит все на отлично! все работает
УМНЫЕ головы подскажите что не так с датчиком скорости на крайсе с новым салоном. Как можно заставить КРУИЗ читать показания скорости?
Всем заранее спасибо!!!
    232.2 KB · Просмотры: 874
    321 KB · Просмотры: 750
    55.9 KB · Просмотры: 769
    72.3 KB · Просмотры: 742
    64.8 KB · Просмотры: 743
Oleg
21 Янв 2007
439
334
В итоге - ничего не работает. Я склоняюсь к мысли, что подключение БК к датчику скорости дает падение напряжения, недостаточное для круиза. Может это зависит от модели БК. ХЗ. Петлю разрезал - не работает. Не хотелось лезть к кардану. На выходных выехал с дочкой на рыбалку. Пока она ловила - залез под машину чисто посмотреть. Приложил кронштейн из комплекта, прохреначил дырки пробойником за 5 минут, провод протянул через ручку КПП - никаких проблем. На всякий сучай закрепил провод посередине. Все заработало. Дочка кстати наловила окуней - впервые в жизни, довольная как слон.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
В итоге все заработало на скорости от 70 и выше. Проблему решил просто - поставил на кардан 2 магнита. Теперь работает от 35-40 и до 120, больше пока негде разогнаться да и незачем по-моему.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Да, совсем забыл - фото кардана.
Акак чувствует себя этот узел в сырой и грязной обстановке? Как наличие влажности и грязи сказывается на работе КК?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
обдувается горячим воздухом от двигателя и кроме того там происходит считывание импульсов. это и в какашках может происходит, так что на эту тему не парься
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У меня БК берет показания скорости по К-Линии. Допускаю, что 3 потребителя на ДС это уже много - спидометр, микас и БК. А если еще и круиз... Вроде тут выкладывли схему усилителя для этого дела, не?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Oleg
21 Янв 2007
439
334
На пути домой из отпуска на кочках под этим чортовым Салымом отлетели магниты с кардана. Этот хлипкий пластиковый хомут с самого начала не внушал доверия. Остаток пути без круиза - просто жуть. Как быстро привыкаешь к хорошему. Непонятно, как раньше без него ездил. В итоге присобачил магниты металлическим хомутом, все работает, очень доволен. Рекомендую всем, кто ездит на большие расстояния.
GrigoriyK
17 Дек 2010
По КК тема еще актуальна?
Штука конечно интересная, я тоже такую хочу поставить, только еще не решился. Попробуй подключиться к 10 контакту колодки XP3 спидометра.
Распиновка ГАЗ 31105 КРАЙСЛЕР.
Есле получится опиши установку подробней.
