Смотря сколько масла.и обнаруживаю там масло?Почему так?Или это норма?
Вообще - это не хорошо.
Плохо работает система маслоотделения в клапанной крышке.чем проблема может быть?
моторное масло?или что масленистое?сам езжу на газе,от него масленистый конденсат,норма...
Поменять поршневые кольца. При условии, что геометрия цилиндра нормальная.Что еще можно сделать?
Промыть патрубки и дроссель ,и дальше ездить. Смертельного ничего нет. И голову себе не забивайте этой хернёй. Или меняйте цпг,если уж сильно думается.
Думаю, реальная причина - РАБОТА мотора.Просто самому интересна причина реальная!
а вкурсе, что на холостых из этой трубки не идет дым, а наоборот засасывает?а с клапанной крышки бросить вниз трубку (сапун).
а писюльки проверил на наличие отверстий? Сколько ремкомплектов мне не попадалось, в двух из трех не было отверстий... маслу то куда сбегать?Маслоотражатель герметиком промазал!К клапанной крышке привернул!Что еще можно сделать?
Конечно. Потому и написал это вторым вариантом. Ибо последнее время на форуме очень много тех, кому лишь бы ездило.а вкурсе, что на холостых из этой трубки не идет дым, а наоборот засасывает?
Возраст? Пробег?Просто самому интересна причина реальная!)))
И малую вентиляцию картера проверил? Это который тоненький шланг, идет в трубку от рдв. Штуцер в крышке клапанов очень тоненький, и бывает забивается.
Повторю правильные вопросы:писюльки не проверил(((
