Это самый обычный конденсат.
Снег (воду из лужи) в машину на туфлях занес? А потом он с коврика высох, поднял влажность в салоне, а при остывании машины на стоянке выпал конденсатом.
В малых дозах и изредка не смертельно, при постоянном купании- естественно будет окислять все незащищенные (да и защищенные тоже- только дольше) металлические элементы.
Показания к борьбе- сушка салона, естественно. Воду с ковриков и из-под них-в обязательном, и, желательно срочном порядке, хорошо работающей штатной печки может быть вполне достаточно для уменьшения влажности в салоне, но сушиться будет довольно долго.
Если есть обычный электрообогреватель, можно включить его в салоне, только окошко чуть-чуть приоткрой, ну и совсем без присмотра не оставляй, электроприбор нагревательный, как никак.
Ну вроде как-то так.
Удачи в делах мелиорации
