Никита Карташов, да, правильно. Только есть один нюанс по установке гильзы в блок. Отверстие под поршень сделано с ОЧЕНЬ небольшим отклонением по оси, чтобы снизить нагрузки при перекладке поршня в МТ. Правильное положение гильзы такое: буквенное обозначение размера группы должно быть расположено поперёк оси блока цилиндров. На гильзе это обозначение может быть выполнено на нижней посадочной части штампом или на верхнем торце под прокладку головки граверовкой. И в том, и в другом случае именно БУКВУ, а не всю надпись, нужно расположить в поперечной плоскости. Влево или вправо - это неважно.
Добавлено через 50 секунд
Никита Карташов, именно туда укладывается набивка, но ёлочкой в другую сторону, а потом колено.
Спасибо! Хочу уточнить: куда указывает стрелочка, мы туда укладываем набивку, притягиваем жестянку, затем укладываем КВ? Рисунок елочки правильно указан или в другую сторону?
Ось блока - вдоль блока от переда до зада (по длине); поперечная плоскость - поперек блока от левой стенки до правой стенки (по ширине).Что такое ось блока цилиндров, поперечная плоскость.
Найди в магазине книгу по УАЗу, авторы Орлов и Варченко, изд. "Транспорт". Там всё очень подробно, правильно, и с картинками.
zeka85a, купи поршню с керамическим напылением.или кованною прослут так,что всех переживет!у меня с керамич.напыл(особого назначения)еще с завода!а пробег ни дать не взять 746тыс.км,даже довас добирался))
Я нихрена не понял, объясни чайнику по другому, по колхзному. В моих представлениях есть у блока перед, есть у блока зад, есть низ , есть вверх. Что такое ось блока цилиндров, поперечная плоскость. Весьма благодарен.
По теме:
Без снятия двигателя можно заменить набивку?
Если да,то нужно ли снимать коробку?
На сколько реально опустить коленвал?
Получится ли его снять,если маслосгонной резьбы не будет?
В чем могут возникнуть сложности?
Нельзя.Без снятия двигателя можно заменить набивку?
Ясно. Теперь далее. С первого раза эта крышка никогда не ставится. Поставил, затянул. покрутил колено несколько оборотов. Открутил, осмотрел как работает набивка, везде ли берет, потом обрезаются куски что мешают крышке вплотную прилечь к блоку, и еще раз ставится, опять снимается, если все ок, то ставятся флажки, где флажки мажется чуть герметиком и собирается. Мне проще показать чем описать.А вот насчет глубины осаживания - то все, тупик, это предел... Я её уже забивал МОЛОТКОМ - бил, конечно, деревянной полукруглой рукояткой, и слегка, но с массой молотка...
Так что её уже никакими оправками глубже не загонишь...
