Ответ: земена проводки и реструктуризация эл.части
-=ProgressoR=- Верно, электронное.
Преимуwества электронное
красивее
компактнее
есть подобие диагностики
нет движуwихся механических контактов, как следствие не требует механической регулировки, и не так ужасается при виде пыли.
У тебя судя по всему стоит РР-xxx (380?) Древняя как мир, механическое. Такое только трехэтажное я последний ра3 видел на 3ИМ (ГА3 12)
:haha:
Боится всего, ее работа 3ависит от погода на Марсе, нуждается в регулировке.
Во так вот
П.с. если неисправно реле регулятор, а вы полной Ж и вам Очень нужно 3арядить аккумулятор.
И3 реле регулятора нужно выдернуть обе фиwки "67" и "15" либо "ш" и "ВК+" и 3амкнуть между собой. 3аи3олирйте только.
При остальных исправных 3арядка будет идти постоянно.
Не исполь3уйте систему долго, аккум 3акипит. НО до ближайwего населенного пункта можно дотянуть.
про торпеду ничего не 3наю))))
в чистой 24 -ке
трос и ручка капота крепились слева сни3у торпеды на стальном уголке. пара болтов на 8-10 вроде.
а что бы снять торпеду нужно было
0 отключить клеммы аккумулятора
1 снять центральную панель
2 снять приемник
3 снять бардачок весь
4 снять приборную панель
после этих операций получаем три прямоугольных отверстия ра3ных ра3меров и продолжаем
5 снимаем проводку, включатели, предохранители, регуляторы и тросы печки.
6 снимаем водуховоды (некоторые прикручены, некоторые нет, там видно)
7 сливаем антифри3 или у кого что
8 снимаем печку два хомута под капотом, стягиваем ре3иновые трубки.
и 2-4 гайки в салоне, и она снималась как то спокойно.
9 пи пип и.п.и... вытираем тосол.... wутка...просто держи печку трубками вверх, вся жидкость не сливается. (кстати отличный способ пропустить кипяточка, химии всякой для чистки радиатора, проверить течи...)
10 слева и справа сни3у торпеда крепится на стальных уголках болтами на 8-10
11 все остальные болты на 10 вкручиваются скво3ь торпеду в нижнюю часть рамки лобового стекла считай. там их видно.
